PC-en Låser seg
Hei kjøpte en ny pc for 2 år siden til jul, og har vært meget fornøyd med den siden den var bra dyr den gang. Nå rett før jul begynte plutselig skjermen å låse seg opp i forvridde vinkler og eneste løsningen var å reboote PC-en hvergang, har formatert og installert/oppdatert drivere for skjermkort og den har funket flunkende greit nå i en månede etter jeg gjorde rent i kabinettet. Men i dag når jeg sitter å spiller skjer det igjen. Hva kan feilen være, er det skjermkortet som har tatt kveld?
Last ned PCWizard og klikk pa tabben for temperatur.
Hardware Monitoring : ITE IT8712F
Voltage CPU : 1.33 V
DIMM : 1.17 V
+3.3V Voltage : 3.23 V
+5V Voltage : 4.84 V
+12V Voltage : 11.25 V
Processor Fan : 1147 rpm
Chassis Fan : 1383 rpm
Power/Aux Fan : 3443 rpm
Processor Temperature : 38 °C
Processor Temperature (Diode) : 29 °C
Mainboard Temperature : 34 °C
Power/Aux Temperature : 44 °C
ACPI Thermal Zone : 40 °C
Video Monitoring : nVidia Driver + Thermal Diode
GPU Temperature : 43 °C
GPU Diode : 43.7 °C
GPU Fan : 100%
Hard Disk Monitoring : S.M.A.R.T
Hard Disk Temperature SAMSUNG SP2014N : 27 °C
Noe feil med dette?
DIMM : 1.17 V
GPU Diode : 43.7 °C
GPU Fan : 100%
Noe feil med dette?
Så greit ut det der. Har du tatt ut vifta og prøvd å støvsuge den som jij1984 sa?
DIMM : 1.17 V
GPU Diode : 43.7 °C
GPU Fan : 100%
Noe feil med dette?
nei skal gjøre det etter jobb i kveld :)
GPU Temperature : 57 °C
GPU Diode : 58 °C
GPU Fan : 100%
Dette kan da ikke være normalt nå, skulle bare sjekke nå etter jeg hadde spillt litt, og da fikk jeg disse målene. Er dette for høyt? Er jo 14-15 grader mer enn det som så greit ut >.<
GPU Diode : 58 °C
GPU Fan : 100%
nei det der trenger du ikke å bekymre deg over. temperaturene på ett skjermkort er varmere enn cpu. ser fortsatt helt greit ut :thumbup:
  • 2 uker senere...
GPU Diode : 58 °C
GPU Fan : 100%
da har jeg tatt ut vifta og støvsuget den, men nå går den i høyere tempo av å til og får ikke brukt PC-en lengere pga samme probleme kommer hele tiden.
Bump.
Det som skjer er at PC-en starter helt naturlig opp, men høres ut som skjermkort vifta går på 150% av normalt, og selve windows loading er bildet litt forvridd og du ser biter av ikonet på det svarte, samme med hovedkort ikonet.
Mvh Tobias
ikke sikkert det er defekt, selv om det høres slik ut.
Jeg tror feilen ligger i at du ikke festet vifta på skjermkortet godt nok, eller satte den feil.
Skjermkortet kjenner nå at det blir varmt med engang, og kjører vifta på fullt men greier ikke å kjøle godt nok.
Ta ut vifta på nytt, og fest den på nytt slik at den sitter.
Da får du se om det blir resultater! :w00t:
Lykke til!
