Hvordan korte ned boote tiden?
her er en liten bruksanvisning som jeg fant her på forumet:
Åpne programmet > trykk på Trace, deretter Next Boot + Driver Delays. Maskina vil da restarte og Bootvis måler/registrerer hva som skjer under oppstarten, og lager en .bin fil som den lagrer i samme mappe/sted som du har lagret Bootvis.
Når Bootvis er helt ferdig med dette etter at du har kommet inn i Windows, åpner du du Bootvis > trykk på File, deretter open, og der åpner du .bin fila TRACE_BOOT+DRIVERS_1_1. Da får du en grafisk framstilling av hva som skjer under oppstarten.
Selve optimaliseringen skjer når du trykker på Trace, deretter Optimize system. Maskina vil da igjen restarte, og Bootvis vil under oppstarten optimalisere prossessen. Dette kan ta litt tid, også etter at du har kommet inn i Windows. Du vil se en liten dialogboks midt på skjermen når du er inne i Windows igjen, og når den forsvinner har Bootvis optimalisert oppstarten.
Deretter har du forhåpentligvis en maskin som starter raskere.
Hvordan korte ned boote tiden, pc-en bruker 59 sek på å boote nå, lyst til å korte ned dette.
Leste et sted engang at det var noe jeg kunne gjøre i BIOS for å korte ned men husker ikke hvor.
Ingen forslag er dumme. Kjører XP btw.
Jeg skal love deg en ting, og det er at om du har masse maskineri tilkoblet USB portene dine på PCen din, så tar det ca 10 sek ekstra pr. enhet som er koblet til. (i gj.snitt)
Kobler du fra printer, webcam, scanner, ekstern harddiskog andre USB enheter, så garanterer jeg deg at du går ned fra 1 minutt til 30 sekunder.
Min Vista Ultimate booter på 24 sek med ingen enheter tilkoblet,
men om jeg kobler til webcam, ekstern harddisk, scanner og printer, så er jeg oppe i ett minutt.
Endret av Haavard82
30-40 sekunder er jo raskt! min bruker 3-4 minutter...
3-4 minutter er jo raskt i forhold til den ett år gamle bærbare jeg har. Med stoppeklokke (!) har jeg målt helt opptil 10-11 minutter! Den var rask inntil jeg foretok en defragmentering tidligere i vinter, og ble ennå litt tregere etter at jeg nylig koblet til en ekstern hd. Har i tillegg en snart seks år gammel stasjonær, og den er nå den raskeste jeg har. Får vel stelle pent med den og håpe den holder ut litt til :thumbup:
