overklokking av celeron 667mhz ?
Hei
Jeg er helt uvitende når det gjelder overklokking. Har lest artiklene deres og skjønner at dere har greie på dette.
Har en Fujitsu Siemens Scaleo med hovedkort: M6TWG.Prosessor:Intel Pentium111 Celeron 667mhz. Minne:256/pc100- Kan denne maskinen overklokkes,og til hvor mye? Hvordan gjør jeg det og hva må jeg kjøpe ? tenker på vifte -strømforsyning osv.
På forhånd takk!
mvh
Reidar Isaksen
[ Denne Melding var redigert av: reidaris på 2002-01-08 20:53 ]
du må åpne PC-en og flytte på en liten dings som sitter og lager kontakt mellom to og to pinner som står på rekke inne på hoved kortet. den er lett å se fordi det er ca 20 pinner tilsammen, ikke flytt mer enn ett hakk om gangen, så starter du maskinen og ser omm den går stabilt , hvis den gjør det så kan du prøve ett hakk til, osv. vifta er sikkert go nokk til litt overklokking, fordi det er fronside bus overklokking du skal gjøre, og da er det chipsettet som begrenser deg. hvis noe låser seg så sett dingsen tilbake slik den sto. lykke til.
Du kan laste ned nye bios oppdateringer, hvor de har rettet opp og fikset litt feil og mangler i hovekortet sitt program.
Om du få overklokket noe i biosen kommer ann på hva slags hovedkort du har, kammeraten min sitt jetway kort med støtte for prosessor opp til 450MHz, må man flytte på en jumper for å velge om man vil ha 66Mhz som standard eller 100MHz. Fra 66MHz bussen kan han gå maks opp til 83Mhz tror jeg og i 100MHz sitillingen på jumperen kan han gå opp til 133MHz.
Men som sagt det kommer ann på hovedkortet. Du har sikkert en brukerhåndbok eller noe gjemt godt bort, der bør det stå ossen du justerer bushastigheten. Hvis ikke går det sikkert ann å laste ned en bruksanvisning fra Hovedkort produsentens hjemmeside.
PS: Har aldri hatt intel! Har kjørt b-vare helt fram til jeg kvittet meg med en K6 2 prosessor. Men nå er det jo amd som er kongen så derfor blir det amd i framtiden også.
HEI
og takk for svaret.
Beklager, men jeg er helt grønn når det gjelder sånne ting.
Men når jeg går i bios og velger "Frequency Control" kan jeg forandre på
CPU/DIMM/PCI Clok
fra 66/100/33mhz i dag til 68/102/34mhz og75/112/37mhz--
CPU Ratio fra 3 i dag opp 0,5 til 6,5--altså 8 instillinger ,er det volten?
Hovedkorteter en Biostar Group-model M6TWG.
Prøvde og forandre til 75/112/37mhz og da skvatt den opp til 750mhz uten og
gjøre noe annet.Er jeg på riktig veg, hva med volten? Håper på hjelp videre
CPU Ratio er klokkedoblern eller multiplier som den også kalles. Den multiplisert med busshastighetenn gir prosessorhastigheten (10*66,7MHz=667 [CPU ratio*FSB{CPU heter den i biosen din}=CPU] på din prosessor originalt). På Intel sine prosessorer er CPU Ratio låst, så hvis du stiller på den vil det ikke skje noe.
_________________
Athlon MP 1,2GHz @1678MHz, 2,1V
Taisol CGK760
EPoX 8KHA+ (volt og OCP-mod)
GeForce DDR @150MHz/347MHz
512MB DDR @139,8MHz
TB Santa Cruz
WD WD400BB 40GB
4632 3DMarks
[ Denne Melding var redigert av: Kamerat på 2002-01-14 00:19 ]
