Tobe__ Skrevet 30. januar 2008 Del Skrevet 30. januar 2008 (endret) Kjøpte en GBA SP av et kvinnfolk på finn.no. Så klart visste ikke hun at det var en amerikansk modell, så dette var det ikke opplyst noe om i annonsen. Laderen som fulgte med GBA'en er da så klart også amerikansk. Det jeg da lurer på er om det går an å kjøpe en europeisk lader og bruke den, eller om det er en standard i selve batteriet også? Høres kanskje ut som et merkelig spørsmål, men bedre å være på den sikre siden Edit: Hvis dette går an, kan jeg da bruke laderen jeg allerede har som fulgte med GBA Micro'n? Endret 30. januar 2008 av Tobe__ Lenke til kommentar
-Mr.T- Skrevet 31. januar 2008 Del Skrevet 31. januar 2008 Ti meg om jeg tar feil, noen, men jeg er 90% sikker på at det er mer eller mindre 0% forskjell på en amerikansk GBA SP og en europeisk SP. Spillene er jo også regionfrie. Det du kan gjøre er å se bakpå GBA-en og sjekke hvor mange volt som skal gå inn i GBA-en. Bakpå min GBA (original) så står det f.eks. Adapter Input 3,3V == 350mA. Etterpå sjekker du volt ut på en vanlig norsk GBA adapter. Det burde altså være samsvar mellom volt ut på adapteret og volt inn på GBA-en ... Lenke til kommentar
Tobe__ Skrevet 31. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2008 Takk for svar Skal sjekke dette når jeg kommer hjem fra jobb. Om dette da skulle stemme, og at man kan bruke europeisk lader på en amerikansk GBA, kan jeg da bruke laderen som fulgte med GBA Micro'en? Begge er jo en GBA, med forskjell på utseendet så klart. Kontakten som skal inn i GBA'en er lik også, om jeg ikke tar helt feil. Som sagt, skal sjekke når jeg kommer hjem fra jobb. Lenke til kommentar
Bata Skrevet 31. januar 2008 Del Skrevet 31. januar 2008 Så lenge outputten på laderen er lik den Amerikanske er du trygg. Til og med lavere verdier er godkjent, men du må være forsiktig med høyere verdier. Lenke til kommentar
Kake24 Skrevet 31. januar 2008 Del Skrevet 31. januar 2008 Jeg har en Amerikansk GBA SP og en lader som er kjøpt i Norge, og det går helt fint Lenke til kommentar
Tobe__ Skrevet 31. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2008 Jepp, sjekket input/output på laderen da jeg kom hjem, og det ser ut til at det skal gå helt fint. Dumt at ikke GBA SP og GBA Micro bruker samme type lader (to forskjellige kontakter som går inn til konsollen). Takk skal dere ha for hjelpen Lenke til kommentar
