[Løst] Oppgradere fra 1 GB til 2 GB
Gjest Slettet+98128394
Hei. Jeg har tenkt til å oppgradere fra 1 GB RAM til 2 GB RAM på min stasjonære PC. Fra før sitter det 2 minnebrikker av typen Corsair Value S. PC4200 DDR2 512MB 64Meg x 64, CL4, 533MHz, 240-pin.
Det jeg lurer på da er hva som vil passe og fungere bra sammen med disse brikkene.
Jeg har vurdert å kjøpe en av disse 3 alternativene:
1. Minnebrikke 1
2. Minnebrikke 2
3. Minnebrikke 3
Eller er det noen andre opplagte alternativer som er bedre?
Må jeg velge en brikke med PC4200 for at det skal fungere, eller er det mulig å kjøpe en raskere brikke?
Endret av Slettet+98128394
Hvilket hovedkort har du? Det er der begrensningene sitter for hvor hurtig RAM du kan bruke.
Om jeg har forstått det riktig, så kan du bruke den gamle RAM'en i et dual-oppsett med nye, raskere brikker.
Selv mener jeg at RAM er såpass billig nå, at hvis hovedkortet ditt støtter brukbare hastigheter så ville jeg bytta ut hele kalaset.
Edit: Slot'ene på hovedkortet er delt opp i A1-B1-A2-B2. For å bruke ny og gammel RAM må da de gamle stå i f.eks. A1 og A2, mens de nye står i B1 og B2. Dette ser du ved å kikke på fargene på RAM-slot'ene.
Endret av WonderStivi
