Biarte Skrevet 30. januar 2008 Del Skrevet 30. januar 2008 Installerer XP for første gang på min selvbygde pc. Quad 6600 IP35 Pro 2GB BallistiX Samsung 500GB HD Har kjørt memtest86...alt ok. Installasjonen av XP ble avbrutt halvveis og jeg fikk melding om at det manglet filen asms. men nå stopper det før og jeg får jeg opp denne feilen: UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME Technical information: STOP: 0x000000ED (0x894289E0, 0xC0000032, 0x00000000, 0x00000000) Setter stor pris på rask hjelp! Lenke til kommentar
Gjest Slettet-rOwOH6vg Skrevet 30. januar 2008 Del Skrevet 30. januar 2008 (endret) Installerer XP for første gang på min selvbygde pc.Quad 6600 IP35 Pro 2GB BallistiX Samsung 500GB HD Har kjørt memtest86...alt ok. Installasjonen av XP ble avbrutt halvveis og jeg fikk melding om at det manglet filen asms. men nå stopper det før og jeg får jeg opp denne feilen: UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME Technical information: STOP: 0x000000ED (0x894289E0, 0xC0000032, 0x00000000, 0x00000000) Setter stor pris på rask hjelp! Årsaken til problemet ditt kan være et av følgende: 1) Kabelen du bruker til harddisken din er feil. Du bruker en 40-tråders kabel hvor det kreves en 80-tråders kabel. Du vil kunne se dette ved å se på enden til harddisk-kabelen. Hvis den har et "hakk" opp på oversiden som stemmer overens med det på harddisken. Kabelen du bruker kan være en såkalt diskettstasjon-kabel. (Dette gjelder kun IDE-harddisker, ikke SATA-harddisker) 2) Du har feil instillinger i BIOS-et. Det kan være stilt inn til at Harddisken er tvunget til å bruke en dataoverføringsstandard som disken ikke støtter. Prøv en gjenoppretting av BIOS-instillingene. (enten fra inne i BIOS-et eller ved bruk av Clear-Cmos funksjonen på hovedkortet, les bruksanvisningen til kortet for å finne ut hvordan dette gjøres) 3) Harddisken din kan være defekt, eller filsystemet er ødelagt. Gjennomfør en fullstendig formatering av harddisken din før du prøver en eventuell installasjon av XP. Hvis ingenting av dette foråsaker problemet ditt, kan du sjekkeom harddisken du prøver å installere på er stilt inn til master-disk. Koble ut eventuelle andre harddisker før installasjon. Lykke til! Endret 30. januar 2008 av Slettet-rOwOH6vg Lenke til kommentar
Biarte Skrevet 31. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2008 Takk. Det hjelp med den oversikten... Det er en feil med filsystemet tror jeg... Formaterte harddisken, er n`igang med `installere xp... Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 31. januar 2008 Del Skrevet 31. januar 2008 PS! Du kan ikke ha større partisjon enn ~ 137GB / 130GiB du installerer på hvis installasjons CD-en din ikke inneholder XP SP2. Da får du nettop slike problemer med partisjons korrupsjon iom at du ikke har LBA48bit støtte. Lenke til kommentar
Biarte Skrevet 31. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2008 Hmm.... har akkurat installert XP 64 bits... Men jeg kommer meg ikke på nett....forslag til hva jeg kan gjøre? Takk Lenke til kommentar
