Multi-Word DMA Mode 2 og brenner problemer
Hei. Jeg har et problem med en helt ny Plextor 48/24/48A IDE brenner. Det tar 5 minutter å brenne en plate, og det skjer alt for ofte at brenningen ender med feilbrenning. De gangene jeg faktisk klarer å brenne en CD og hvor Nero sier at brenningen gikk bra, klarer ikke verken DVD spilleren eller brenneren å lese platen.
Det er ingen feilmeldinger i systemet noe sted. Brenneren står som master på IDE kanal 2, og under advanced settings flagget under properties for 2. IDE kanal står det at brenneren bruker Multi-Word DMA Mode 2. Er det noe som vet hva dette er for noe? Er det vanlig med brennere? Under oppstarten hvor forskjellige komponenter i PCen blir listet opp, står det N/A under UDMA innstillingen på brenneren.
Dette har jeg prøvd for å løse problemet:
reinstallere XP
installere IDE kontrollerne på nytt
prøvd forskjellige brenneprogram
prøvd forskjellige CD-plater
brukt ulike aspi versjoner
flashet BIOS
flashet brenneren med siste firmware
Sysemet mitt består ellers av:
Operating System : XP Professional 5.1.2600 SP1
CPU Type : AMD Athlon XP, 1533 MHz (5.75 x 267) 1800+
Motherboard Name : MSI K7T266 Pro2 (MS-6380 v2.0)
Motherboard Chipset : VIA VT8366A Apollo KT266A
System Memory : 1024 MB DDR TwinMos
Video Adapter : ATI RADEON 8500 64MB
Audio Adapter : Creative Labs SB PCI128
IDE 1: master WD120GB - slave Pioneer 106s DVD-ROM
IDE 2: master Plextor 48/24/48A - slave WD100GB
På forhånd takk for hjelpen!
RK
...og her er resultatene:
Byttet om slik du foreslo, men fortsatt samme resultat.
Kjørte brenneren på 2 ide kanal alene som slave, og har prøvd med både 80 og 40 ide-kabel uten at det hjalp.
Er det hovedkortet som er defekt? Jeg begynner å gå tom for løsninger nå....
rk
Joda, jeg kjenner til det. DMA er aktivert på alle stasjonene. Etter at jeg satt brenneren som slave på 2. IDE kanal, fikk jeg den opp med udma2 og ikke multi-word varianten. Men problemet er fortsatt at jeg ikke klarer å brenne lesbare cder.
Alt virker, men det virker ikke...hvis du skjønner hva jeg mener :o
Alle tips mottas med takk! Føler jeg har prøvd alle logiske og ulogiske feilkilder nå. Kanskje jeg rett og slett må prøve brenneren i en annen maskin?
rk
Lukker du cd platen etter at du er ferdig å brenne den? Slik at du ikke kan brenne mere på platen.
En ting til, det kan være at brenneren din er kresen på platene og hvor raskt du brenner dem på. Har du prøvd nero sin siste versjon 5.5.10.7b + patch?
Og om du har mangen brenne programmer på samme pc kan og lage mye problemer for deg.
Jeg lukker platen når jeg er ferdig ja. Ellers kjører jeg Nero 5.5.10.7 som eneste brenneprogram på maskinen. Har også prøvd CDMate, men formatert etter det. Når det gjelder cd plater har jeg prøvd både ProStore og Smartbuy plater. Smartbuy platene er godkjent for 48x, Prostore vet jeg ikke...det står bare multispeed på dem.
Skal prøve å finne den patchen hos Nero du nevner. Kanskje det løser saken?
rk
optimist til det siste:)
Bruker_PK: Skulle ønske det var så lett, og jeg skal ikke si at tanken ikke har slått meg. Problemet er at dette problemet begynte med min gamle 24x Plextor. Der hadde jeg akkurat samme problemet. Jeg tenkte at dette måtte være en hardware feil i brenneren, så jeg kjøpte den nye Plextoren uten at det hjalp noe særlig.
Så problemet er ikke bare knyttet til den nye brenneren...likevel hadde jeg jo et vagt håp om at ting skulle bli bedre:)
Nå sitter jeg og lurer fælt på hva dette kan være. Har aldri vært ute for noe liknende! Har skummet diverse forum og hardware sider uten å ha kommet over en løsning som funker.
rk
<liten edit>
Har du fremdeles blandet cdbrenneren og wd120GIB på en kabel og det samme på dvd og wd 100GIB.
Så bruker du ATA66 kabel på dette. Om du har mulighet for å bruke ata33 kabel på brenneren og dvd ville eg prøvd dette, har lest mangen artikkler at du bør unngå å blande hd'er og dvd/brenner sammen. Grunnen er at en hd er mye raskere en dvd/brenner, det skulle i følge artikklene senke system ytelsen en del.
Sånt ville eg gjort: Begge diskene på en ATA66 40pin ide 80leders kabel, og brenner/dvd på ATA33 40pin ide 40leders kabel. Prøv og se om det hjelper?
Og så er det ikke alle brenner og dvd'er som liker/støtter ATA66.
Nå kjører jeg de 2 diskene på IDE 1 og brenneren og DVD-rom på IDE2.
For øyeblikket kjører jeg 80 leders kabel på begge kanalene. Prøvde med den IDE kabelen som fulgte med brenneren sånn for sikkerhets skyld, uten at det hjalp heller. Skal se om jeg finner noen kabler som passer spesifikasjonene du oppgit. Men det får bli imorgen. Takk for tipsene alle sammen!
rk
med et digert fjell av feilbrente plater ved siden av seg
<edit>
PS: oppdaterte Nero også, men det første ikke til at brenningen ordnet seg.
</edit>
