OK temperatur på NB ?
Hva er ok temperatur på NB under vanlig bruk av windows?
Min ligger på 52c nå idle. Det vil sei med opera, msn,winamp og everest.
Klokka CPUen opp til 2.7 Ghz, då kom NB opp i ein temp på over 65c. Syns dette var litt høyt så turde ikkje klokka meir. Økte ikkje volten eller noko, økte kun FSBen.
Maskinvare:
Kabinett: Antec P180B
Hovudkort: Asus Maximus Formula SE ->35c
Prosessor: Intel Quad Q6600 @ 2.4 Ghz -> 43c og 56c Load
Prosessorkjølar: Zalman 9700LED -> 2721rpm
Skjermkort: Club 3D HD3870 -> 57c Idle og ca 70c Load (viftehastighet på 25%)
Harddisk: Seagate 320GB -> 31c
Vifter: Nexus 120mm i front, 1x Noctua 120mm 800rpm topp og 1x Noctua 120mm 800rpm bak
Prosessorkjernene ligg på ca 35 idle og ca 46 på load.
Bruker berre den standardkjølaren som var på hovudkortet når eg fekk det. Den er jo ganske massiv i seg sjølv, so ville trudd den skulle duge bra men..Nokre tips for kva eg kan gjera ?
Har målt temperaturen rett bak vifta som blåser lufta inn i kabinettet i front, der er tempen på mellom 23 og 25 grader.
Bakerst, rett før lufta vert blåst ut av kabinettet, ligg den på alt frå 35-xx...SPørs kor varm cpu og alt det andre inni pcn er.
Er kjøleribben fryktelig varm?
Kanskje sette en vifte til å blåse direkte på ribbene?! Ikke sikkert luftstrømmen fra CPU kjøleren treffer ribben skikkelig i bakkant.
Kan også være en sensorfeil. Oppdatere bios eller ignorere. Vet da ikke hva NB temp bør være på det hovedkortet. Ville spurt eller sett HER
