Hrodebert Skrevet 30. januar 2008 Del Skrevet 30. januar 2008 (endret) Hallo alle barn. Vuderer å kjøpe ny strømforsyning (heretter PSU), kjøper fra Komplett som alltid, men jeg har et spørsmål angående en ting jeg ikke skjønte helt... Systemet mitt er ikke helt high end så jeg har fortsatt et hovedkort med 20-pin hovedstrømforsyningskontakt, men jeg ser at alle nye PSUer har 24-pin hovedstrømforsyningskontakt. Men så ser jeg på "utvidet info" og set at det står følgenes: "24-pin ATX med avtakbar 4-pinners enhet". Betyr dette at denne PSUen også passer hovedkort med 20-pin hovedstrømforsyningskontakt? Kan man ta av en liten 4-pin kontakt slik at den passer, eller er dette nye helt annet? EDIT: Har også en 4-pin ATX12V-kontakt på hovedkort, men skal da den eventuellt avtagbare 4-pin enheten inn der, eller skal den da ikke brukes til noe? På forhånd takk! Endret 30. januar 2008 av roberteh Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 30. januar 2008 Del Skrevet 30. januar 2008 Nye PSU med 24 pin passer helt OK til gamle HK med 20 pin. Det er bare å ikke koble i den avtagbare 4 pins delen. Den avtagbare delen skal ikke i 12 Volt kontakten (4 pin). Avstanden mellom ATX kontakten (24/20 pin) og denne er for stor til at dette går (uten å splitte opp hele strømpa). Den gir heller ikke rett strøm. Og alle nye HK har en 4/8 (vanligvis 8) pins kontakt for 12 volt. PSU-en har en egen kabel for dette, som enten er en 4 pins eller en 8 pins splittbar i 2 x 4 pin. Denne skal i 4 pins kontakten. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 1. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2008 Ok! Da hadde jeg på en måte skjønt det litt altså ... Takker for bra svar! Lenke til kommentar
