Craftonius Skrevet 30. januar 2008 Del Skrevet 30. januar 2008 3D fungere ikke i det heletatt på PCn Når jeg kjører DXDIAG får jeg følgende melding: Direct3D 7-testresultater: Feil ved trinn 8 (Oppretter 3D-enhet): HRESULT = 0x80004005 (Generell feil) Direct3D 8-testresultater: Feil ved trinn 8 (Oppretter 3D-enhet): HRESULT = 0x8876086c (feilkode) Direct3D 9-testresultater: Feil ved trinn 8 (Oppretter 3D-enhet): HRESULT = 0x8876086c (feilkode) Når jeg kjører testen blir skjærmen helt svart, ingen animasjon av "boksen" Har nytt skjærmkort PowerColor (ATI Radeon) HD 2600 og seneste drivere. Whats the problem? Lenke til kommentar
Green_Monster Skrevet 30. januar 2008 Del Skrevet 30. januar 2008 (endret) Velkommen til forumet Prøv å legg til -opengl i den snarveien du forsøker å starte spillet i. (egenskaper og inn i snarveien etter .exe) Eller/også prøv Siste versjonen av Direct X installert? hvilket OS? Oppdatert OS? Sjekk på skjermkort nettsiden om eventuelle fix til din konfigurasjon. Sjekk også nettsiden til HK om eventuelle fix for din konfigurasjon. Endret 30. januar 2008 av Cri Lenke til kommentar
Craftonius Skrevet 30. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2008 Velkommen til forumet Er det seneste versjonen av Direct X installert? Oppdatert OS? Sjekk på nettsiden om eventuelle fix kompatible med OS. Sjekk også nettsiden til HK om eventuelle fix for din konfigurasjon. TAKK :-) Jeg har oppdatert allt som går å oppdatere på Win. Update Det eneste jeg ikke kan oppdatere er Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (KB110806) Når jeg kjører den får jeg en feilmelding ... Forøvrig ser min sys. konfigurasjon ut på denne måten: System Information ------------------ Time of this report: 1/30/2008, 01:37:33 Machine name: LIANLI Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.070227-2254) Language: Norwegian (Bokmål) (Regional Setting: Norwegian (Bokmål)) System Manufacturer: ASUSTeK Computer INC. System Model: A7N8X2.0 BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Processor: AMD Athlon XP 2800+, MMX, 3DNow, ~2.1GHz Memory: 2048MB RAM Page File: 379MB used, 2285MB available Windows Dir: F:\WINDOWS DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904) DX Setup Parameters: Not found DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode ------------ DxDiag Notes ------------ DirectX Files Tab: No problems found. Display Tab 1: The file ati2dvag.dll is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer. Direct3D 7 test results: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x80004005 (Generic failure) Direct3D 8 test results: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8876086c (error code) Direct3D 9 test results: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8876086c (error code) Sound Tab 1: The file ctaud2k.sys is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer. Music Tab: No problems found. Input Tab: No problems found. Network Tab: No problems found. -------------------- DirectX Debug Levels -------------------- Direct3D: 0/4 (n/a) DirectDraw: 0/4 (retail) DirectInput: 0/5 (n/a) DirectMusic: 0/5 (n/a) DirectPlay: 0/9 (retail) DirectSound: 0/5 (retail) DirectShow: 0/6 (retail) --------------- Display Devices --------------- Card name: ATI Radeon HD 2600 Series Manufacturer: ATI Technologies Inc. Chip type: ATI Radeon Graphics Processor AGP (0x9587) DAC type: Internal DAC(400MHz) Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_9587&SUBSYS_00281787&REV_00 Display Memory: 512.0 MB Current Mode: 1440 x 900 (32 bit) (60Hz) Monitor: Standardskjerm Monitor Max Res: Driver Name: ati2dvag.dll Driver Version: 6.14.0010.6764 (English) DDI Version: 9 (or higher) Driver Attributes: Final Retail Driver Date/Size: 12/21/2007 04:08:18, 272384 bytes WHQL Logo'd: No WHQL Date Stamp: None VDD: i/t Mini VDD: ati2mtag.sys Mini VDD Date: 12/21/2007 04:53:20, 2843136 bytes Device Identifier: {D7B71EE2-D6C7-11CF-5B6E-2220A1C2CB35} Vendor ID: 0x1002 Device ID: 0x9587 SubSys ID: 0x00281787 Revision ID: 0x0000 Revision ID: 0x0000 Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV8_A ModeWMV9_A Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch {3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch Registry: OK DDraw Status: Enabled D3D Status: Enabled AGP Status: Enabled DDraw Test Result: Not run D3D7 Test Result: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x80004005 (Generic failure) D3D8 Test Result: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8876086c (error code) D3D9 Test Result: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8876086c (error code) Lenke til kommentar
Green_Monster Skrevet 30. januar 2008 Del Skrevet 30. januar 2008 (endret) Fant 2 tråder på google som kan være aktuelle for deg Google + HRESULT = 0x80004005 http://www.battlefield.no/forum/index.php?showtopic=95554 https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...p;s=hardware.no Edit: oppdaterte første post btw Endret 30. januar 2008 av Cri Lenke til kommentar
Craftonius Skrevet 30. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2008 Takk får se på det i morgen - nå er det tid for å sove :-) Lenke til kommentar
