Er det viktig med en godt DVD eller CD spiller ?
Min mening er at dersom du overfører lyden digitalt, så spiller det ingen rolle hva slags spiller du har, siden det digitale signalet ikke skal konverteres eller behandles før det sendes videre.
Så dersom du har en spiller med optisk lydutgang, så ville jeg like godt brukt den.
Men så er det bilde også, som også er fordelaktig å overføre digitalt, enten via HDMI eller DVI.
Så skal du ha noe nytt vil jeg anbefale at du kikker på NAD T515 eller NAD T535, avhengig av hvor mye du vil legge i det.
Når alt det andre du har er NAD, så kan det være greit å holde seg til NAD når du skal ha spiller også, for helhetsintrykkets skyld ;)
I teorien ja, men det stemmer nok ikke helt. Det er også mange andre ting som spiller en stor rolle. Strømforsyning, drivverk osv....
Personlig digger jeg ikke NADspillerene. DVDspillerene er helt OK.
Hvis du ikke har mye penger å rutte med vil jeg anbefale deg Marantz CD5001 den koster ca 2500,-
Hvis du skal bruke mere så skal vistnok
Xindak C06 sammen med Xindak DAC-5 spille bedre enn det meste i prisklassen. I det oppsettet vil man bruke cdspilleren som drivverk og signalet vil bli overført digitalt til DACen som gjør om signalet fra digitalt til analogt. (Digital to Analog Converter)
Endret av GnoMiz
Men du trenger ingen DAC når du har digital inngang på recieveren.
Og bare fordi jeg føler jeg bør vite litt om CD-spillere: Hvorfor betyr drivverk og strømforsyning så mye?
Tror jeg forstår det med drivverket, for det må være nøyaktig slik at den klokken som styrer avlesningen leser av riktig; men skal det ikke litt til for at du skal lese av så fryktelig feil?
Endret av Bluum
Å ja, DACen i reciveren fungerer nok helt fint. Glemte å tenke på den. Den er nok bedre enn DACene i "billige" cdspillere.
Strømforsningen har jeg lest litt om, men kan ikke huske hva det var nå. (kan prøve å finne artikkene når jeg kommer hjem, om jeg husker det).
Hvordan kabinettet er bygd opp er viktig også, det bør være stabilt slik at minst mulig vibrasjoner kommer opp i selve drivverket. Klokken er viktig som du sier.
Også er den en chip som gjør feilkorigering om lastere leser feil. Noe den kan gjøre om det er mye vibreringer i kabinettet. Ta feks en billig dvdspiller. Her er det ofte start på det meste og veier svert lite og har dårlig føtter. Det gjør at mye av vibrasjonene går opp i selve boksen og videre til drivverket.
Det går noen slike diskusjoner på hifisentralen også. Det er delte meninger om det hele.
Personlig syns jeg det har noe å si, men det har mye mindre å si enn andre ting i oppsettet.
