LysDiode Skrevet 29. januar 2008 Del Skrevet 29. januar 2008 Hei. Jeg har lånt bort en gammel IBM Activa PC med Windows XP Professional.. Nå har jeg fått den tilbake - men det finnes bare en bruker på PC-en og den er passordbeskyttet. Jeg trenger hjelp til å resette hele datamaskinen. Har planer om å installere Windows 98 på den seinere. Men i første omgang er jeg nødt til å få tilgang til min egen pc. Noen forslag til hva jeg kan gjøre? Lenke til kommentar
p@ge Skrevet 29. januar 2008 Del Skrevet 29. januar 2008 (endret) det er lenge side jeg har gjort dette, men på hovedkortet sitter det en jumper, to små kontaktpunkter ( crt eller noe lignede bokstaver heter det) i nærheten av cmos batteriet. den må du kortslutte med en små skrutrekker, så resette bios seg og passordet er nullstillt. ( man må dra ut strømmen før dette har vært ett emne på dette forumet før, så kanskje er der en som husker bedre. ) lykke til ps. jumperen heter: CLRTC ( fant gamle bruksanvisning ) Endret 30. januar 2008 av p@ge Lenke til kommentar
LysDiode Skrevet 30. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2008 det er lenge side jeg har gjort dette, men på hovedkortet sitter det en jumper, to små kontaktpunkter ( crt eller noe lignede bokstaver heter det) i nærheten av cmos batteriet. den må du kortslutte med en små skrutrekker, så resette bios seg og passordet er nullstillt. ( man må dra ut strømmen før dette har vært ett emne på dette forumet før, så kanskje er der en som husker bedre. ) lykke til ps. jumperen heter: CLRTC ( fant gamle bruksanvisning ) Mange takk men... jumpern var ødelagt da jeg åpnet kabinettet.. Hadde lest i tråden om overklokking at man kunne resette cmos ved å ta ut batteriet Man det gikk ikke... Vel problemet løste seg enkelt å greit ved å tvinge PC-en til å starte i sikker modus. Da trengte jeg ikke passord =/ For de som trenger å rette opp ett liknende problem: Ved å dra ut strømkabelen mens maskinen er på fører til at den starter opp i sikkermodus (du kommer automatisk til en meny der du må velge sikker modus). PS: Litt brutal metode.. prøv deg fram med F-tastene eller Delete tasten for å komme inn på menyen. Jeg kan bruke F5 (noe jeg olle visste da jeg skrev innlegget), men dette varierer fra hovedkort til hovedkort. Uansett takk for hjelpen ^^ Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 30. januar 2008 Del Skrevet 30. januar 2008 (endret) men det finnes bare en bruker på PC-en og den er passordbeskyttet. den må du kortslutte med en små skrutrekker, så resette bios seg og passordet er nullstillt. Innloggingspassord for Windows har ingenting med BIOS å gjøre. Edit: en quote til.. Endret 30. januar 2008 av Jarmo Lenke til kommentar
covah Skrevet 30. januar 2008 Del Skrevet 30. januar 2008 Ehh... resetting av CMOS har da ingenting med passord på brukere i windows? Finnes flere boot-disker/CD-er som leser hva passordet til lokale brukere er. Feks. denne. Lenke til kommentar
LysDiode Skrevet 30. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2008 Ehh... resetting av CMOS har da ingenting med passord på brukere i windows?Finnes flere boot-disker/CD-er som leser hva passordet til lokale brukere er. Feks. denne. Tja.. det har jeg vel funnet ut... =/ Men problemet er løst =D Lenke til kommentar
pxK Skrevet 30. januar 2008 Del Skrevet 30. januar 2008 (endret) Om du kan komme inn på PC-en med en annen bruker kan du skifte passord på brukeren gjennom cmd, (start i sikker modus vis det ikke er noen andre brukere) Bare skriv: -net user (finn navnet på brukeren du vil bytte passord på) -net user "brukeren" * så skriver du bare inn hvilken som helst passord du vil og trykker enter. Merk du kan ikke se hva du skriver. Endret 30. januar 2008 av PoG Lenke til kommentar
p@ge Skrevet 31. januar 2008 Del Skrevet 31. januar 2008 (endret) Jarmo og covah, dere har rett selvfølgelig. det siste gang jeg har gjort dette var for å komme inn i bios'en, ikke windows. beklager, diskusjonsgjest Endret 31. januar 2008 av p@ge Lenke til kommentar
LysDiode Skrevet 31. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2008 No problem. Alle kan heretter bare huske at det bare er å starte meskinen i sikkermodus, så trengs ikke passordpålogging. ^^ Lenke til kommentar
