La bærbare stå på 24/7
kimhhans
Noen som har noen synspunkter om det å la den bærbare stå på hele døgnet? Kjøpte dell 8200 som desktop erstatter og er vel ikke så mye forskjell fra en vanlig pc bortsett fra at den da må stå koblet til strømnettet hele tiden. Så det blir vel egentlig et spørsmål og hvordan det påvirket batteriet, tar det noe skade av å hele tiden å være koblet til nettet eller styrer maskinen dette greit selv.
En ting er iallfall sikkert, viss strømmen går igjennom batteriet når du har pc'en stående på, vil batteriet ta skade av det. For optimal batterilevetid (gjelder også for mobilbatterier) bør batteriet lades helt opp, tømmes helt, lades helt opp, tømmes helt osb. Slik holder man batteriet sitt best mulig vedlike.
Eller, man kan bare gi f, og lade batteriet selv om det ikkje er helt tomt, eller la pc'en/mobilen sitte i laderen konstant, og ødelegge batteri sitt.
Man får IKKE optimal batterilevetid dersom man lader batteriet helt ut hver gang, før man lader det opp igjen.
Dersom batteriet lades helt ut før opplading, vil man få størst kapasitet ut av batteriet, MEN levetiden på selve batteriet vil minke.
Klattlader (ikke lader helt ut før man lader opp) man batteriet, vil man ikke kunne utnytte batteriets kapasitet helt ut, MEN levetiden på batteriet vil øke.
Her gjelder altså den gyldne middelvei, litt klattlading for så av og til lade det helt ut før opplading.
(Dette gjelder spesielt for NiCd batterier, men vil til en viss grad også være gjeldende for NiMh og Li-ion)
