Nybygget maskin kutter etter et halvt min
Hallo!
Bygget nettopp min første PC(Asus 780, XFX 8800gts, 4*1GB Crucial Ballistix PC8500, Corsair TX750), og har enkelte problemer med den... PC-en starter opp helt fint, men etter et halvt minutt slår den seg rett og slett bare av. Ingen rare pipelyder eller noe. Noen som har en anelse om hva det kan være?
Takker for svar,
BlckOut
BIOS trenger litt "oppussing" med 4 brikker, sette spenning og "timing", trur eg har satt mine Crucial PC8500 til 2.1V og 5,5,5,15 og 2T. Har 4 på mitt 790FX kort, satt i 2 stk ved inst. av Windo$, gikk i Bios etter noen dager og "justerte den for RAM" og satt inn de to siste. Mitt kort kom med en advarsel om at CPU fan var "død" og kunne trykke knapp: XX, for og fortsette oppstarten, har disabla CPU fan alarm ("stopp") i Bios pga. vannkjøling og ingen vifter tilkobla MB der CPU fan skulle vært.
Nå har jeg tatt ut rambrikker og alle strømkontakter unntatt 4/8-pin og 24 pin. Når jeg trykker på ON-knappen får jeg bare ett kort høyfrekvent pip og så kutter strømmen. Deretter må jeg slå av strømforsyning og ta ut ledning, for deretter å sette alt inn igjen, får jeg kan gjenta prosessen og få et nytt pip... Any ideas?
RED: Ifølge en datakyndig kompis, kan det visst godt være hovedkortet som er gått, høres dette korrekt ut? Har nå tatt ut alt, og gir bare strøm til prosessor og hovedkort. On-lyset lyser i et tidels sekund når jeg slår på strømmen, men er nå ingen pip.
Endret av TotalBlackOut
Har nå sittet og rotet i mange timer, og det viser seg at problemet endrer seg kontinuerlig ;) Jeg har nå tatt ut hele hovedkortet av PC-en, puttet i 1 rambrikke og koblet til 8-pin og 24-pin strømledningene. Når jeg nå trykker på ON-knappen starter strømforsyningen opp, og et grønt lys tennes frampå kabinettet. CPU-viften er derimot helt livløs, og dette gjelder også den lille LEDen som skal vise power på hovedkortet... Jeg skjønner ikke noe, noen andre som forstår mer?
Takker for svar,
BlackOut
Red: Nå har jeg også resatt CMOS, ingen endring.
Send inn HK til leverandør og si at det er defekt. Da tester de det, og hvis det virkelig er defekt får du nytt kort ;)
Ser ut som om det er det jeg må gjøre. Men er det sannsynlig at det er HK som er defekt med disse sympyomene? Og må jeg betale noe hvis det er i orden?
Har du sjekket at du satte vifta rett vei? Mange som har gjort en slik feil, og vært fast bestemt på at den sitter riktig :thumbup:
