olaeirik Skrevet 16. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2003 Jeg har et ABIT NF7-s hovedkort som jeg nettopp har fått flashet ny bios versjon 1.3 på. Den nye biosen viser at temperaturen på cpu-en er på 25-27 grader avhengig av aktivitet. Jeg har en Silent Viking påmontert. Kan dette stemme? Litt lite liksom? Noen flere som har NF7-S som opplever dette? Videre lurer jeg på stilling av FSB. Hva betyr de ulike valgene i Soft Menu III egentlig? http://www.rojakpot.com/default.aspx?locat...&var1=16&var2=9 Denne siden tar for seg de ulike valgene, og jeg stusser veldig på det bildet med FSB / DRAM Ratio. Hva betyr disse 3/3, 3/4, 4/4 osv egentlig? Jeg har stilt opp FSB på CPU til 172. Vil det si at minnet jobber på 2 x 172? Eller er dette gjeldene bare for CPU? <hr> ABIT NF7-S Rev 1.0 AMD AIUHB 0301 TBredB [email protected] ghz (1.76v) Silent Viking 25C idle/27C load... 512mb Twinmos PC3200 CL2 Radeon 9500 128 MB DDR 1 x 120 GB WD 8 MB Cache 1 x 80 GB WD 8 MB Cache MSI CDRW 48x24x48x Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 16. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2003 viss eg ikkje tar fryktelig feil så følger Minnet CPUen sin fsb. Viser den 25 grader når den er overklokka til 2.25ghz?? Det er i så fall utrolig lav temp. Er du sikker på at det er CPU som er 25 og ikkje hovekort?? Om situasjonen er at den viser 25 grader på ein overklokka xp2100 med ein silent viking vil eg enten si at du har ein meget kald CPU eller at bios har feil. Har du prøvd andre program som kjøres i Windows til å vise temp? Det følger sikkert med på Pcen. Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 16. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2003 Kan si ganske sikkert at det er feil. Det er hvertfall ikke noen temperatur man oppnår med en normalt romtemperatur. Lenke til kommentar
olaeirik Skrevet 16. februar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. februar 2003 Jeg har testa dette med to forskjellige programmer. PC alert 3 og Motherboard Monitor. Begge to viser det samme. Eg å mente at RAM følger FSB på pc-en. Eg å syntes at dette var en vanvittig lav temperatur. Og kan egentlig ikke fatte det. Det er også derfor jeg lurer på om det er andre ABIT NF7-S eiere som har lignende kommentarer. Vifta på Silent Vikingen gikk istykker så jeg satt inn en ny vifte på den: http://www.microplex.no/rubweb/rd.php?rd=A...=A1214&toc=5830 Men kan allikevel ikke forstå at dette skal gi så drastiske resultater. ABIT NF7-S Rev 1.0 AMD AIUHB 0301 TBredB [email protected] ghz (1.76v) Silent Viking 25C idle/27C load... 512mb Twinmos PC3200 CL2 Radeon 9500 128 MB DDR 1 x 120 GB WD 8 MB Cache 1 x 80 GB WD 8 MB Cache MSI CDRW 48x24x48x Lenke til kommentar
olaeirik Skrevet 16. februar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. februar 2003 Jeg glemte forøvrig å si i sted at jeg har to stk vifter som blåser i kabinettet i tillegg. Dette er to stk 80 MM Enermax-vifter http://www.microplex.no/rubweb/rd.php?rd=U...UC8FAB&toc=5830 Den ene blåser luft inn fra fronten på harddiskene mine, og den andre står øverst bak og blåser luften ut fra kabinettet. Det hele står i et standard Chieftech-kabinett med en vifte av ett eller anna slag i døren. ABIT NF7-S Rev 1.0 AMD AIUHB 0301 TBredB [email protected] ghz (1.76v) Silent Viking 25C idle/27C load... 512mb Twinmos PC3200 CL2 Radeon 9500 128 MB DDR 1 x 120 GB WD 8 MB Cache 1 x 80 GB WD 8 MB Cache MSI CDRW 48x24x48x 2 x 80 MM Enermax (67 m2/time) Lenke til kommentar
olaeirik Skrevet 17. februar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. februar 2003 Noen flere med ABIT NF7-S som vil dele sine avlesninger av temperaturen? Lenke til kommentar
Sirius Epsilon Skrevet 17. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2003 I følge Abit må du bruke Winbond hadware doctor 2.7 eller nyere for å vise rett temp på det h.kortet.Når jeg kjører 11,5 * 200 1.8v som jeg gjør nå, så ligger jeg på 36 idle 42 load med en GlobalWin CAK4-88T.Nyeste versjon av Winbond hardware doctor finer du på Abit sine sider. Lenke til kommentar
olaeirik Skrevet 17. februar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. februar 2003 Takk for svar Sirius Epsilon Jeg har lastet ned Hardware Monitor fra Abit sine hjemmesider: http://www.abit-usa.com/products/mb/nf7-s/...s/biosdrive.php Er det denne du mener på? Lenke til kommentar
Sirius Epsilon Skrevet 17. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2003 Ja det stemmer.Du ser det er en egen versjon for bios 1.3 -> så bruk den Lenke til kommentar
olaeirik Skrevet 17. februar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. februar 2003 Det er faktisk denne versjonen på den linken som jeg refererte til som jeg faktisk bruker. Og med denne ligger CPU på mellom 25 - 27 grader ved 1,75 volt og 172 fsb. Er det virkelig mulig? Lenke til kommentar
Sirius Epsilon Skrevet 17. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2003 Høres rart ut.Hva ligger system 1 tempen på? Med rom temp på 25 så er min system 1 temp 27 og cpu 36 grader akkurat nå.Hvis du har kasse og cpu tempraturer som er omtrent like har du tidenenes beste luftkjøler eller så er noe galt Lenke til kommentar
olaeirik Skrevet 17. februar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. februar 2003 System Temp - altså kabinettet right? Ligger på omlag 20 grader konstant. Kanskje 18 på nattestid, men på ca 20 når jeg bruker pc-en. Kjøleren er som jeg skrev ovenfor en Silent Viking med en litt bedre vifte (den gamle gikk istykker 79 m3/time istedetfor 55 m3/time). Lenke til kommentar
akzj0n Skrevet 17. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2003 Hei Har samme hovedkort selv. Btw, ny bios er ute,1.5 eller no Min temp ligger på rundt 45-50 +- med vcore på 1.8 Synes dine temperaturer var litt merkelige. Lenke til kommentar
olaeirik Skrevet 17. februar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. februar 2003 Hvor fant du den bios-en? Versjon 1.5 altså? Den nyeste jeg har funnet hittil er versjon 1.3 Den fant jeg her: http://www.abit-usa.com/products/mb/nf7-s/...s/biosdrive.php Hva slags kjøler og vifter og sånt har du da? Hvor varmt er det i rommet du har pc-en? Lenke til kommentar
akzj0n Skrevet 17. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2003 Hvor fant du den bios-en? Versjon 1.5 altså?Den nyeste jeg har funnet hittil er versjon 1.3 Den fant jeg her: http://www.abit-usa.com/products/mb/nf7-s/...s/biosdrive.php Hva slags kjøler og vifter og sånt har du da? Hvor varmt er det i rommet du har pc-en? Biosen fant jeg via abit sine egne forum, ligger på abit sine sider en plass Jeg har en globalwin kjøler med en delta kjøler, dvs elendig kjøling 3papst vifter, og 24 grader på rommet. Systemp på 25 Lenke til kommentar
olaeirik Skrevet 17. februar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. februar 2003 Fant den ! Skal prøve den ut når jeg kommer hjem. For andre som måtte være interessert så ligger den de her: http://fae.abit.com.tw/eng/download/bios/d...nf7-s/nf715.exe Lenke til kommentar
olaeirik Skrevet 17. februar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. februar 2003 Fikk flasha med den nyeste biosen nå, versjon 1.5 Fremdeles ingen forandring.. ser ut som jeg må si meg ekstremt fornøyd med å ha en CPU som går på mellom 24-27 grader.. Noen bedre? Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 17. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2003 Fremdeles ingen forandring.. ser ut som jeg må si meg ekstremt fornøyd med å ha en CPU som går på mellom 24-27 grader.. Noen bedre? hehe, bare så du er klar over det: Den temperaturen er feil! Du får ikke 24-27 med romtemp på 20 grader med en Silent Viking. Det skjer bare ikke. Jeg vil tro at om du tar å måler ribba(f.eks med steketermometer) så ville det ikke forundra meg om denne ligger på 27 grader. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 17. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2003 Jeg har testa dette med to forskjellige programmer. PC alert 3 og Motherboard Monitor. Begge to viser det samme. De to programmen bruker samme sensorene som bios gjør, tror du kan si at noe ikke stemmer. Men lurte på en ting: mine bruker manualer sier at du bør clear cmos etter en bios oppdatering, hva sier brukermanualen din om det? Lenke til kommentar
olaeirik Skrevet 17. februar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. februar 2003 Jo, det sto noe om det en plass. Jeg har personlig ikke gjort dette. Skjønte egentlig ikke helt vitsen med å gjøre det. Hvorfor skulle man det? Til Anders L - Det er jo en modifisert Silent Viking det er snakk om her. Med en vifte som yter 90 m3/time istedet for 55 som den orginale gjør på full guffe. Men det er kanskje mulig at siden jeg har en vifte på full guffe (67 m3/time)i front som suger inn, en bak (67 m3/time) + en vifte 80 MM av noe slag som er i døra så blir det såpass gjennomtrekk i kabinettet at det drar ned temperaturen på CPU-en såpass? Er det mulig kanskje? Ser at CPU ligg sånn ca 10 grader over System temp. Hvor stor bruker forskjellen å være hos dere til vanlig? Lenke til kommentar
