Noen programmer vi skal ta i bruk sender automatisk ut fax ved å snakke med en server hvor zetafax er installert. (Programmene støtter kun zetafax, så det er ikke noe alternativ å bytte til annet faxsystem.)
Problemet er at zetafax snakker bare med analoge og/eller ISDN linjer, og vi har IPbasert telefonsystem. Hvordan kan man koble zetafax til IP sentralen (SIP eller H323) for å slippe å måtte ha ekstra telefonlinjer kun for fax, og også slippe å bruke faxmodem for å koble til IP-analog-adapter for å koble den til IPsentralen?
Det er Swyxware.
Jeg synes bare det blir for dumt at man må kjøpe hardware til 30.000 for å gi serveren med zetafax tilgang til analog interface som det kan bruke, for så å legge 10.000 til i hardware på sentralen, når hele opplegget burde kunnet benyttet IP-telefoni hele veien. Orginalen er digital, og målet er digitalt. Virker så dumt å gå via analog kabel da!
FAX er i utgangspunktet analog teknoligi . Senere kom ISDN .
FAX over IP er mulig direkte om fax maskinen støtter T38 og ip-sentralen har T38 støtte i sin gateway.
Er det kun analog + ISDN støtte på faxen må du enkelt og greit ha analog/voip bokser fra leverandøren/produsenten av ip-telefon sentralen satt opp ved faxen/serveren.
Endret av syar2003
Faxen er en fil i et eller annet format som legges på en server.
Zetafax er en programvare som er i stand til å tolke dette filformatet og sende det som faks via spesielle faxmodem. Den er ikke kompatibel med de fleste faxmodemer.
Swyxware er en software telefonsentral som kjører på en annen server. Den støtter fax over IP, og T-38.
En mulig løsning kunne vært å bruke SoftIP. Det er en programvare som gir et virtuellt faxmodem som fungerer sammen med Zetafax. Problemet her er at SIP-implementeringen i SoftIP er så buggy at swyxserveren ikke klarer å snakke med den.
H-323 versjonen av SoftIP nekter produsenten å selge. (Utgått produkt)
Derfor er jeg på jakt etter alternativer. Kanskje det finnes noen annen form for virtuelle faxmodemer med SIP- / H323-støtte?
