Satt inn mer minne men maskinen oppdater det ikke
Thelle
Som topic sier så har jeg satt inn mer minne i en maskin, men den finner ikke mer enn det som stod der fra før.
Maskinen ble bygget med Corsair Value S. PC4200 DDR2 1024MB
Og denne rammen finner maskinen helt fint.
Men satte nå inn Crucial DDR2 PC4200 2048MB CL4 i tillegg. Har før kjørt med forskjellige typer ram og ikke hatt noen problemer da.
Til venstre står de 2 Crucial brikkene (1gb x2) og til høyre står de 2 Corsair (512mb x2).
Har jeg satt brikkene feil?
Noen som har noen tips?
Takker for alle svar.
-Thelle-
Først bør du teste med en og en av brikkene dine for å se om pcen starter. Starter pcen med alle de forskjellige brikkene (altså kun en i om gangen), er det i allefall ikke noe gærent med dem.
Kan være defekte minnebrikker. jeg fikk nye minnebrikker her om dagen, og pcen fant dem ikke i det heletatt, de viste seg å være fabrikkdøde. Men er i allefall greit å teste litt før en trekker en slik konklusjon ;-)
En annen ting å sjekke er om du har satt brikkene riktig. - på d fleste nyere hovedkort står bankene slik; 1-2-1-2 slik at de skal stå "annenhver" - det vil nok virke fint uansett hvordan du setter det hvis du bruker to like brikker, men når du har to forskjellige typer må de stå riktig. - Sjekk om det står nummer ved soklene eller om de har forskjellig farge.
Nå satte jeg inn brikkene på nytt.
Den tellte fint opp til 3gb og startet som om alt var ok.
Så begynner den ene forbanna nye brikken å brenne og maskina vil selvfølgelig ikke starte igjen etterpå. Morro morro. :/
Men etter litt fikling så fikk jeg start på den igjen. Men de nye brikkene går rett i retur til komplett.
-Thelle-
