AGP/PCI Lock på MSI KT4 Ultra
KriZZ
Noen som vet om det er mulighet og låste AGP/PCI på MSI KT4 Ultra ?
Ser ikke noe om det på msi sin side og finner ikke noe om det i bios.
Vet ikke hvor lurt det er med høy fsb hvis ikke AGP/PCI er låst.
Hva har dere fsb/multiplier på XP cpuene deres ?
Får ikke satt multiplier til høyre enn 12.5 etter jeg låste opp min XP 2400+
Velger jeg høyre feks 14 eller 15 så blir det bare 166 x 7 og 7.5 istede for 14 eller 15. Hva er årsaken til dette ? Bare halvparten av den multipliern jeg velger :o
Prisguiden linker til tester som har svar på noe av det du lurer på:
Quote Neoseeker tester :
>You also don't have any settings options for the PCI divider, and MSI let us know that the clock divider was automatically set depending on the core frequency that you set:
1/5 Divider at 166Mhz
¼ Divider at 133Mhz
1/3 Divider at 100Mhz
We're also told that a future BIOS update will support the 1/6 divider. None of this is documented<
Kan ikke se notat om divider 1/6 i Biosomtale - virker som kortet mangler den AGP/PCI-låsen du savner.
