petterbaa Skrevet 28. januar 2008 Del Skrevet 28. januar 2008 hei i det siste har en del programmer sluttet å fungere etter en liten stund, tenkte det kunne være at noe var for varmt, men sjekket i everest og alt så fint ut av temperaturer. Så sjekket jeg cpu-z og der så jeg at volten varierte fra 1,1 til 1,25volt og med dette varierte hz fra 1600hz til 2400hz. Kjører forøverig vista 64bit, asus p5k, quad 6600, 4 gig ram, silver power 600 eller no psu(var dyr psu så kan ikke fatte at det kan være noe feil med denne allerede?) Noen som har en formening om hva problemet kan være? har nesten de nyeste driverne til det meste ettersom alt av drivere ble instalert i nyeste versjon forrige månede... Takker for alle svar som kan oppklare dette problemet. Mvh Petter Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. januar 2008 Del Skrevet 28. januar 2008 (endret) Det er Intels SpeedStep teknologi. Du kan slå av dette i BIOS/CMOS settings. Let i cmos setup etter speedstep eller EIST og disable den. Endret 28. januar 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
Hestvik Skrevet 30. januar 2008 Del Skrevet 30. januar 2008 I bios står det C1E - On/Auto elns. Slå den av. Kan også stå som CPU Halt, men du trenger ikke bry deg om dette. Det justerer seg etter hva du kjører. Også kalt strømsparing Lenke til kommentar
