Bremsene på bilen min har blitt svake og lager ulyd!
runela
Når jeg bremser med min Ford Escort 93mod. er bremsene kjempe slappe og så blir det en slags luft lyd akkurat som om man slepper luft forsiktig ut av en kompressor når jeg bremser. Har også prøvd og testet bremskraft forsterker og den fungerer heller ikke som den skal. Blir luft lyder når jeg trykker den inn og trykket er ikke noe bra. Hva kan være feilen og er dette sansyneligvis et dyrt problem?
Er nok en lekkasje et sted.
Du sa bremsekraftforsterkern ikke fungerer? Du har ta pumpa 4-5 ganger, holde inn pedalen og startet bilen? Og da med en synkende pedal?
Sjekk om det er lite bremsevæske i beholderen. Det kan tyde på lekkasje.
Så kan du prøve å lokalisere eventuelt lekkasjen.
Ja- det kan bli dyrt om den må på verksted og du ikke gjør noe selv.
Min teori er at du har en defekt bremsekraftforsterker, eller defekt slange mellom innsug og forsterker.
Høres lyden godt inni bilen når du trår på bremsen? Oppfører motoren seg anderledes enn vanlig? Da kan membranet i forsterkeren ha revna. Da suger motoren luft fra trykksiden av forsterkeren kontinuelig, istede for å suge opp et undertrykk.
Høres lyden kun i motorrommet er det trolig slangen som har revna eller løsna.
Har prøvd d med bremskraft forsterker og da siger den ikke sånn inn som den pleier. lager bare en slags fiselyd og går veldi sakte inn...
Da er det nok mest sannsynlig bremsekraftforsterkeren din som er defekt. Kjøp en ny, eller fin en brukbar på huggern.
Skal ta meg en tur på verksted i mårra og høre hva de mener.. så får jeg eventuelt høre en pris på arbeidet. Har bremse på venstre hjul framme og høyre hjul bake så skal vell gå bra og kjøre til verkstedet.
Garanterer deg nesten 100 % at det er bremsekraftforsterkeren som er gåen. Grunnen til at disse ryker er ofte fordi tilbakeslagsventilen i slangen som går fra innsuget og inn på bremsekraftforsterkeren er ødelagt.
Sjekk denne før du bytter bremsekraftforsterkeren. Skru den løs og sjekk at du kun kan blåse luft gjennom den EN vei, hvis det er tilfellet er den i orden. Hvis ventilen ikke er i orden, vil du oppleve samme problem igjen i løpet av kort tid og da må du gjøre samme jobb på nytt igjen og i tillegg kjøpe enda en til bremsekraftforsterker. Derfor er det lurt å få med denne slangen når du kjøper en brukt bremsekraftforsterker, hvis den gamle ikke er i orden!
Endret av LiamH
I dag sjekket jeg litt på bilen siden den virket normal igjen. Sjekket bremsevesken og den var rett under max streken. Og pompet opp forsterker og startet bilen og alt var normalt. Sjekket på en Volvo av nyere model, samme lyd ved bremsing. De sier vist det skal være litt lyd når man trykker inn pedalen. Og de på verkstedet sa også at det kunne ha lagt seg is inne i trommel eller på skiver siden det var varmt natten før og ble - 10grader om morgenen. :hmm: Ikke sikker på hva det var. Men i dag har bremsene fungert perfekt :w00t:
Hvis lyden du hørte når du trykket inn bremsen var luft som siver ut og dette høres inne i bilen + at du har dårlig bremseeffekt, så er det et klart tegn på bremsekraftforsterkeren. Blir vanskelig å forestille seg hva det kan har vært når man sitter på et forum på nettet.
Merkelig at det plutselig er i orden. Bremsing skal gi litt lyd, men dette er tydeligvis en lyd som ikke har vært der før, siden du reagerte og bremseeffekten var dårlig, så noe var i alle fall galt.
Bra det ordnet seg. Får håpe det ikke kommer tilbake. :thumbup:
Håper at det er i orden nå! Men lyden er ganske svak ja. Kan hende den har vert der. Skrudde ned lyden på bilstereo og slo av kupevifta i tillegg til at jeg sto på tomgang og sjekka det ut og trykte og da først hørte jeg lyden den første gangen. Har nok aldri tenkt over den før. Desuten er det ganske høy motorstøy på min bil på litt turtal :whistle: så kan hende lyden har vert der alltid siden du sier det skal komme litt luft lyd ved bruk av bremspedal :thumbup:
Aha! Da snakker vi om to helt forskjellige lyder. Defekt membran på bremsekraftforsterkeren hører du godt i tillegg til at bremsene er dårlige og motoren sliter grunnet dårlig undertrykk i innsuget.
Med tanke på det du nå har skrevet, så lå nok problemet en helt annen plass. Bra det ordnet seg! :)
