Hvordan fjerne nupper?
Sweetshit
Hei!
Har fått noen små ekle nupper på armene og i ansiktet. Det er ikke kviser.
Noen måte å få fjernet dem på uten å ta en plastisk operasjon eller hva f* det heter?
Har hørt at man kan skrubbe litt på dem men gidder ikke kjøpe en skrubb før jeg får bekrefta detta...
Hei!
Det du bør gjøre for å bli kvitt "nupper" er å bruke en god bodyscrub et par ganger i uka(bodyshop har flere gode!) og følge opp med bodylotion etterpå(anbefaler her også body shop). Nuppene kommer ofte at talgproduksjonen i huden øker, f.eks. at du dusjer mye i en periode/soler deg mye om sommeren. Body scruben fjerner "toppen" av nuppene, og lar talgen komme ut, og bodylotionen hjelper til slik at huden ikke blir tørrere, noe som kan føre til økt talgproduksjon. Ellers har Vichy en krem/lotion som skal hjelpe mot dette- det hjalp lillebroren min veldig :) husker ikke hva produktet heter, men flasken er hvit med grønn topp. den koster en del, men det er absolutt verdt det. i tillegg kan det være lurt å kjøpe skrubbehansker(f.eks. fra body shop- de koster rundt 40-50 kroner), og så bruker du denne sammen med vanlig dusjsåpe, og sammen med skrubben. Lykke til :)
Glemte å svare på nuppene i ansiktet- bruk en ansiktsskrubb 1-3 ggr i uka, men pass på at denne er BEREGNET for ansiktet! kornene må ikke være for grove. husk også å bruke ansiktskrem, den har samme effekt som bodylotionen jeg nevnte over :)
  • 2 år senere...
Gjest Bruker
Hei!
Nå som jeg kom inn her og leste om at du hadde nupper, så ville jeg bare spørre om noe gankse raskt viss det var greit?
For noen dager siden tenkte jeg at jeg skulle vokse overleppen min, siden jeg synes det var så stygt når jeg sminka meg. Det så ut som om jeg hadde bart når jeg tok på pudder.
Men dagen etter jeg hadde voksa meg på overleppa, så fikk jeg sånn ekle kviser/smånupper rundt munnen :S Noen måte jeg kan få dem bort på?
