Kul rundt endetarmsåpningen, bekymret!
Skoge
Nå nettopp oppdaget jeg at jeg har en stor kul rundt endetarmsåpningen; hva kan det være? Kulen er mellom en halv og en hel cm i dm, og står ca 3-5 mm ut fra kroppen. Den er esten lilla, og det ser ut som om det er veldig tynn hud der. Jeg synes nesten det virker som en slags byll.
Den er myk og ta på utenpå, men det kjennes ut som om det er en litt hardere kjerne 1-2 mm innover i den, og når jeg klemmer på den kan jeg bevege det som er inni litt rundt. Det kjennes ut som det er vekse i det ytterste laget, og så en litt hardere klump inni, på en måte, men jeg vet ikke om det er veske inni. Jeg tør ikke prøve å ta hull på den, siden jeg ikke vet om det er verk inni. det gjør vondt å klemme på den, og det gjør vondt når skinkene klemmer rundt i det området. Kulen ser nesten litt oppblåst ut, og sitter helt inntil endetarmsåpningen, rett ved sentryum, for å si det slik.
Jeg blir litt bekymret av den, siden den er så stor og merkelig! Det ser ikke ut som en vanlig kvise. Håper beskrivelsen er god nok, jeg tenkte det ble litt drøyt å poste bilde av det på forumet... Vet ikke om det er lov.
Håper dere kan hjelpe meg! Liker den ikke.
EDIT: Er 17 år og gutt, tenkte det var kjekt å ha med det.
Endret av Skoge
Høres ut som en hemoride. De kan oppstå hvis du for eksempel har presset for hardt ved avføring.
Det finnes gode salver som du kan få på apotek uten resept, som vil fjerne dem etter et par dager.
Men det kan være lurt å oppsøke en lege, for sikkerhetsskyld.
  • 1 måned senere...
Hei
Det høres ut som en hemoroide selv om det ofte ikke oppstår i så ung alder, i så fall er den fyldt med blod.
Det er ikke farlig, men plagsomt og blir i blandt borte av seg selv men ofte så blir det værre. kontakt lege.
se nærmere på
Det Norske Hemoroide senteret
www.hemoroider.no
