hvor er bios?
Vel, du kan finne BIOS brikka på hovedkortet, skal være inærheten av bios batteriet. Den er nokså enkel å finne. :lol: , tror nok du mente hvordan du starter opp den på datamaskinen din, det er nokså enkelt, du holdet inne Delete knappen når maskinen startet opp, så kommer du inn i BIOS, på en gammel Compaq Presario jeg har er det F10 mulig det er det på din maskin også, men det er nok Delete ja.
nå har ikke jeg vært borti en slik maskin, men mange ferdige maskiner à la compaq, fujitsu-siemens osv har fjernet muligheten for å gå inn i BIOS når du starter opp. For å komme inn må man ha en bootdisk som man laster ned fra nettet...
Men vanligvis skal det stå "trykk en eller annen knapp" for å komme inn i BIOS/SETUP. Vanligvis er det Delete og av og til F10.
Ta å bla i manualen som fulgte med PCen/hovedkortet
ok takk. burde jeg sette L2 cachen til 256kb (har 128kb nå) på en cel 1,7ghz? kan jeg både sette opp L2 cachen til 256 og kokke cel1,.7 til 2,2?
Eg tror du må lese litt om hva L2 cachen har som funksjon, har du 128KB kan du ikke øke den med å sette den til 256KB i bios.
Hadde det vert mulig ville eg hatt ett par MB L2 cache :wink:
Skal du klokke cellyen din må du gjøre det via FSB.
Hvor finner jeg biosen så jeg kan fixe litt på ting og tang (på en siemens) eks på L2 cachen, øke hastigheten, har en celeron 1,7 noen forslag?
celeron 1,7 hadde et forslag: La meg være i fred eller ihvertfall dø sammen med Biosen..- eller er det en die hard Bios? søren og.... :shrug:
dessuten kommer jg ikke inn på bios bare til noe annet hvor jg kan styre det delte minnet til skjermen og strømforbruk osv
Joda, du er nok inne i biosen. Bios er oppstartprogrammet til PCen. Denne i sin tur starter opp operativsystemet fra din harddisk.
Det du sikkert mener med å komme inn i bios betyr at du kommer inn i setup programmet til biosen. På merke-PCer ala Dell, HP, Siemens så har de egne bioser hvor man ikke kan stille på så mange ting. Det er kjipt hvis man ønsker å overklokke, lese av temperaturer osv. Hvis man har gjort endringer i setup programmet, saves disse når du exiter programmet. Disse settingene lagres i et minne som holdes i live at et lite klokkebatteri. Det er lett å oppdage hvis du åpner PCen.
Hvis du ønsker å lære deg å mekke PC, så anbefaler jeg at du alierer deg med en du kjenner som har mekket litt før og kjøper et standard hovedkort, fra Abit, ASUS, MSI eller lignende. På de de mest avanserte av disse kortene kan du stille inn alt du kan drømme om og litt til...
