Jikla Skrevet 27. januar 2008 Del Skrevet 27. januar 2008 Hei, har ett problem med NES'en min. Den vil ikkje starte opp, og lyset ved oppstarten står og blinker. Det er lenge sida sist eg skulle spille på den, men så fannt eg nettopp igjen super mario bors 1-3 og gargoyle quest som eg fekk veldig lyst til å spille igjen, men så funke ikkje NES'en min ;{ Nokken som har peiling på kva problemet kjem av? eller burde eg ringe til bergsala? nokon som fikser desse maskinene? er det mogleg å få ein ny modell dersom den er heilt kaputt? :[ Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 27. januar 2008 Del Skrevet 27. januar 2008 Var stort problem med connectoren til spillkasettene i maskinenepå NES. Vanlige trikset før var å blåse godt inn der man setter i kasetten og/eller rigle godt når man setter den inn. Kan dog ikke garantere at det er det som er feil. Lenke til kommentar
Jikla Skrevet 27. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2008 Har prøvd det ei god stund, men det hjelper ikkje :[ Lenke til kommentar
P1ay Skrevet 27. januar 2008 Del Skrevet 27. januar 2008 (endret) Dette skyldes antagelig sliten eller skitten connector på konsoll og/eller spill, eller defekt lockout-pin. Fremgangsmåte for å forsøke å få det til å fungere: 1) Husk å trykke ned spillet i maskinen før du starter opp. 2) Hvis fremdeles problemer: Ta en Q-tip og tørk av connectoren på spillet (de små brikkene på undersiden). 3) Hvis fremdeles problemer: Trykk spillet ned i maskinen, legg fingeren i det lille hakket oppå det og vipp det fort frem og tilbake til høyre og venstre en stund (PS: ikke bruk kraft) 4) Hvis fremdeles problemer: Maskinen må enten fikses, eller erstattes. Feil er enten defekt lockout-pin (vanligste problem; kan lett kuttes, noe som samtidig gjør maskinen sonefri) eller bøyd connector i maskinen (man kan kjøpe nye på flere sider, blant annet qxl). Ny maskin er lett å få tak i. Anbefaler å enten kjøpe en UK-maskin (PAL-A), eller USA-maskin (NTSC) på ebay, da det er lettest og billigst å få tak i spil til disse - disse tar imidlertid ikke norske spill (PAL-B). Endret 27. januar 2008 av P1ay Lenke til kommentar
Jikla Skrevet 27. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2008 Takk for hjelpa ^^ funka med Q-tip og vippe det fram og tilbake Lenke til kommentar
