AndyNor Skrevet 17. februar 2003 Del Skrevet 17. februar 2003 HK: 20,6 grader (CPU: 46,9 grader, PSU: 24,1) ..kjører United Devices hele tiden. altid 100% CPU bruk har standard psu vifte, 80x80 kabinettvifte og GPU vifte (bitteliten) Lenke til kommentar
Holmgr3N Skrevet 17. februar 2003 Del Skrevet 17. februar 2003 Hk - ca 20 Cpu - 40-50 Lenke til kommentar
bass_to_the_maxx Skrevet 17. februar 2003 Del Skrevet 17. februar 2003 har selvsagt vannkjøling da! Ok, da blir jo saken litt annerledes.. :oops: Men du overklokker vel maskinen da? Hva skal man med 22 grader på CPU? Bare sånn generelt så synes jeg ofte folk skryter på seg lave temperaturer, og mange av dem kan umulig være korrekte. Jaja.. Jaja, jeg overklokker men, det er like før psu'en går, så jeg gidder ikke å overklokke noe. Alle kan misforstå! :wink: jeg er faktisk enig med deg at folk påskryter seg for mye! Lenke til kommentar
Rudolph Skrevet 17. februar 2003 Del Skrevet 17. februar 2003 A7V333, HQ08 med borra hull, plassert rett over AGP, ei 60*60*10 mm på 7,2 volt/3400rpm som trekker ut. Standard PSU som fulgte med, bråker som stormen. Taisol 80*60 ribbe m kobberbunn med "funnel" og ei Enermax 80mm på 2200 rpm, som trekker inn gjennom enda et hull i sida Noen skumgummimatter til støydemp. WinXP pro sp1 ASUS PCPROBE 2.19.05 til måleverktøy. Idle: cpu - 49 c sys - 27 c surfing (softwaremodem), kontor osv cpu - 51-52 c sys - 28 c gamer paradise: cpu - 57-60 c sys - 30-31 c Lenke til kommentar
Izex Skrevet 17. februar 2003 Del Skrevet 17. februar 2003 23°C i kassen 40°C CPU. Har sidepanelet stående på skrå mot kassa inn under PC hjørnebordet, lite støv som flakser inn og ingen merkbar støy. er det ingen som får till å knotte opp < ° > tegnet hehehe amatører Lenke til kommentar
grandiosa Skrevet 17. februar 2003 Del Skrevet 17. februar 2003 har ca 49 etter en time med spilling :o på systemhkchipsett eller hva dere vil kalle det. tror jeg må kjøpe en til kabis. jeg har et abit kd7 raid noen med like høye temp'er? Lenke til kommentar
Tomzern Skrevet 17. februar 2003 Del Skrevet 17. februar 2003 Systemtemp: 27 grader Prosessortemp:47 grader Mvh Tomzern Lenke til kommentar
Izex Skrevet 17. februar 2003 Del Skrevet 17. februar 2003 Du mener °C ja ? hehehe Lenke til kommentar
John Abrahamsen Skrevet 17. februar 2003 Del Skrevet 17. februar 2003 Jeg har system temp på 32C, på ett P3 chipset :o Lenke til kommentar
doggert Skrevet 17. februar 2003 Del Skrevet 17. februar 2003 Vel - Etter å ha lest deres innlegg og deres °C, så vurderer jeg SÅRT å få meg en ny vifte eller no.. CPU: ca 50-55 °C PC : ca 30-35 °C Merkelig, med tanke på at det er en små hard vifte som skal takle opp til 2,2 ghz.. Lenke til kommentar
Izex Skrevet 17. februar 2003 Del Skrevet 17. februar 2003 Skal du ha det kjølig er det enten en god del vifter needed eller vannkjøling. 92mm vifte på CPU hadde jeg ikke trodd var så bra som det er, men når den står sånn at den suger varmlufta vekk fra CPU ribba og det står 2 80mm enermax vifter i bredde på kassens bakside og måker unna varmluft så er jeg fornøyd. Skal frontviften(e) på kassen ha noen funksjon annet enn å blåse inn støv så må man nesten bruke filter, men å få inn no kaldluft er viktigst. Har bytta PSU vifte fra den orginale som jeg klippet av og kastet til ei 80mm Enermax med RPM regulator og som er koblet på vanlig IDE power kontakt. Har også 3 Chiftech HD skuffer med endel innebygde vifter som surrer for å unngå at HD'ene varmer opp for mye inni kassen, dessuten er det veldig handy å bare kunne nappe ut en HD og stikke til noen og hente data eller å stappe rett i serveren og kopiere istedenfor å bruke halve båndbredda og en time på å kopiere over LAN Runde IDE kabler er must have, de gamle flate store kablene stopper nesten all luftsirkulasjon (Banned ) Satser på å lage til vannkjøling til våren så da blir det mange vifter som får hvile Lenke til kommentar
