Blåseretning på vifter
Stereo
Hei!
Jeg har et spørsmål angående blåseretningen på kabinett-vifter. Hvordan man vet hvilken retning vifta blåser? Vanligvis har den ene sida av vifta et slags rammeverk, mens den andre sida er åpen. Hvilken side blåser inn, og hvilken side blåser ut?
Det er ikke like lett, jeg har et par mist 120 mm vifter.. og klarte ikke kjenne hvilken vei de blåste for og være helt ærlig, men fant noe bilder på nettet så da forsto jeg. Men ja, burde vært bedre markering på lav rpm vifter, er nesten umulig og kjenne hvilken vei de blåser:)
Takk for svar alle!
Det er ikke så lett å kjenne alltid. Mistenker også at forskjellige vifteprodusenter benytter forskjellige standarder når det gjelder kabinettvifter. Koblet den ene kabinettvifta rett opp mot strømforsyninga for å få maks rpm, og mener ganske bestemt at den blåser inn gjennom rammeverket og ut på den åpne sida. Jeg har kabinett CoolerMaster Centurion 534+. Har noen andre Zalman-vifter koblet inn også, men de er jeg litt mer usikre på... :ermm:
Jeg tok det som en selvfølge at du ikke tar viftegrillen som rammeverk.
Rammeverket er opphenget til motoren, bare for å klarne opp i det.
Jeg mener det jeg også. Rammeverket er den sida hvor kablene fra vifta går ut. Men når jeg kjente etter, blåste det helt klar kraftigere mot fingrene når jeg kjente på den åpne sida. Fins det noen oppklarning på dette noen steder??
Hvorfor ikke gjøre noe så enkelt som å holde opp et ark forran vifta. Da ser du lett hvilken vei den blåser. Trenger vel ikke forklare nærmere!!!
Det var faktisk et veldig godt tips! Jeg tenkte ikke så enkelt, men takk skal du ha!! :)
De blåser normalt fra den åpne sida og ut rammeverket bak.
Jeg tok en liten sjekk på kabinettviftene og det viste seg at nesten alle var feil rettet. Det er korrekt som du har skrevet her perpyro. Så jeg snudde de gale viftene og temperaturen har bedret seg betraktelig i kabinettet :)
Så igjen, takk for alle tipsene folkens!
