Sliter med stabilitet !!
Optimus
Hei!
jeg har
hovedkort: abit kt7a
cpu: 1,4 athlon
vifte: globalwin cak 38
skjermkort: hercules 4500
harddisk: 10 gb western digital 7200 rpm
lydkort: sb 64 pci
kjører win98SE.
har oppgradert til alle de nyeste driverene og
har ikke stilt på noen ting.
cpu'en ligger på 44-45 grader
og system ligger på 25-27
maskinen henger seg i spill etter ca 10-15 min
men den kjører windows fint
tror selv det er strømmen som er galt
som står nå på:
cpu operating speed 1400 (133)
x-multiplier Faktor x10.5
x-cpu fsb/pci clock 133/33mhz
zcpu fsb plus (mhz) 0
CPU power supply
x-core voltage 1.750v
x-I/0 voltage 3.40v
takker på forhånd,hilsen en veldig fustrert spillegal som ikke får det han får betalt for!
jeg tror ikke lyden skal ha noe med spillene å gjøre
for spillene fryser uten lyd også...
men jeg kan bevege musa når maskinen henger seg
men klarer ikke å komme meg ut i windows og det ender med reset.
glemte å si at jeg har 256mb noname ram..en kompis av meg sa at den rammen var ikke godkjent av amd..men kan det ha noe å si??
Her er noen mulige grunner:
Du bruker Windows 95/98/ME.
Driver problemer/Programvarekonfikter.
Virus.
BIOS tar kontrollen/Klikker.
Hovedkort/skjermkort er knekt.
(Sittet på kortet for å få det på plass, FY FY :sad:)
Løse kabler.
Løsninger:
Prøv Windows 2000.
Bytt drivere eller fjærn et program av gangen for å se hvilket program som roter til.
Kjør oppdadert virusprogram.
FLASH ny BIOS.
Send inn maskinen til Reppern.
Skjekk kablene dine.
Hvis ikke, så slipp maskinen i gulvet, og prøv igjen.
Hvis faenskapet ikke virker, så kast møkka ut vinduet.
Jeg hade problemer med at spill plutselig avslutta eller hengte seg, kjørte memtest86 som fungte med SuSe Linux 7.1) for moro skyld, og den begynte plutselig å rapportere masse feil under en krevende test... satte ned RAM-hastigheten til medium(sto på fast), etter det har det funka OK.
Et triks kan være å ta ut ett og ett PCI-kort og se om det bedrer seg. Soundblaster-kortene har rykte på seg for å skape en del trøbbel. Ellers kan eventuelle ISDN-kort og TV-kort krølle til litt.
Når det gjelder minst 300W strømforsyning så er det bare BS. Selv har jeg 235W (fulgte med AOpen-kabinett riktignok), og det funker som bare f.
  • 1 år senere...
Hei. Jeg hadde nylig samme problemer som deg, men fikk vite dette av en som skrev i forumet:
A few KG7-RAID owners have reported that Athlon XP processors on the KG7 motherboard are unstable when using a FSB of 133, but stable if the BIOS settings are changed to "underclock" the FSB to 100. This can be resolved by increasing the CPU slew rate (Control CPU P/N value) in Advanced Chipset Features to the faster setting (6 or 7). Downgrading to BIOS 5E also resolves this issue. Some also need to reduce the DDR Vcc voltage to 2.52v.
Instabilities with AthlonXP processors can also be resolved by setting the Control CPU P/N values to 4, 04 and 0D.
The KG7-RAID runs the memory at 2.65v by default. Is your memory rated at 2.5v? If so, try lowering the DDR Vcc voltage. If this doesn't help, try increasing DDR Vcc voltage to 2.7v or 2.75v in SoftMenuIII
Jeg har et Abit KG7-lite kort, og dette funket for meg. Kanskje du kan prøve å gjøre det samme. Hvem vet, kanskje det funker.
Quote:
[LOST]Snik skrev (2001-10-01 10:03):
Det er noe av det dummeste jeg har hørt!!! Bare fordi en eller to eller ti for den slags skjyld får greiene til å kjøre på en 1400 så betyr ikke det at det BS! Nesten alle som har for liten PSU får slike problemer grunnet strømmangel!
