MSI K8N neo2 platinum
Gjest medlem-16183
Gjest medlem-16183
det er en innstilling i bios som man kan justere agp hastigheten med, nå står den på 66mhz.
vil den fortsatt være bare 66 hvis jeg klokker fsb'n opp? Jeg spør fordi skjermkortet er allerede moddet til 9800XT så jeg vet ikke om det kan klokkes så veldig mye mere.
Endret av medlem-16183
I utgangspunktet låser nforce3 chipsettet AGP/PCI speed.
Men tidlige BIOSer hadde en bug på MSI kortet du har og man løste dette med å dette 67mhz.
Så for å være "safe" sett den til 67mhz, så vil AGP og PCIbus være låst når du kjører FSB oppover.
Dog er det en annen ting og det er at 2 av SATA portene er implementert via en marvell PHY .
Dvs at disse to ikke har låst satalink mhz speed og vil øke når man kjører opp FSB/HTT.
Når jeg hadde dette kortet løste jeg dette ved å unnlate å bruke de to marvell SATA portene og brukte kun de med full chipsett integrering (de to som er like ved CPU). Hadde også et SATA PCI kort for de to siste HDDene mine , siden PCI bussen låses.
Endret av syar2003
IDE er tilkoplet PCI bussen og den går på halve av det du setter på AGP , dvs 33mhz.
SATA portene er ikke tilkoplet PCI bussen og har sin egen bus/link speed.Og som sagt de to ekstra portene er koplet fra chipsettet via en NF3 spesifikk bridge funksjon til en ikke chipset integret PHY fra marvell.
Har du SATA disker på disse to vil du få korrupte disker et eller annet sted etter at HTT overgår 225-230.
Gjest medlem-16183
takk for den linken, den ser veldig hjelpfull ut, skal overklokke litt med OCZ premier dual channel, har hørt de er bra å klokke for å koste bare 450 for 1gb
