spock84 Skrevet 27. januar 2008 Del Skrevet 27. januar 2008 Hei! Jeg og dama skal ut og reise i februar. Bestilt reise via Travellink og jeg valgte å ikke få papirbillett for flyreisene (to og tre ulike flyselskap tur/retur), uten helt og sette meg inn i hva dette egentlig innebærer. Har lite lyst til å ikke skjønne bæra og/eller evt. få problemer når vi møter opp på flyplassen(e). Det vi har nå er bekreftelsen med referansenr. osv. Hvordan fungerer egentlig dette i praksis, hvordan går vi frem ved innsjekking osv? Hva bør vi være obs på av evt. problemer? Lenke til kommentar
crazycooler Skrevet 27. januar 2008 Del Skrevet 27. januar 2008 Hei! Jeg og dama skal ut og reise i februar. Bestilt reise via Travellink og jeg valgte å ikke få papirbillett for flyreisene (to og tre ulike flyselskap tur/retur), uten helt og sette meg inn i hva dette egentlig innebærer. Har lite lyst til å ikke skjønne bæra og/eller evt. få problemer når vi møter opp på flyplassen(e). Det vi har nå er bekreftelsen med referansenr. osv. Hvordan fungerer egentlig dette i praksis, hvordan går vi frem ved innsjekking osv? Hva bør vi være obs på av evt. problemer? Du får diverse referanse nummer som du har med deg til insjekking ,eller tar med deg brevet som du fikk i posten som bevis,går som regel greit,jeg har enda ikke hatt problemer med det,men det er greit å ha et "bevis" i form av mottatt brev!!!! Lenke til kommentar
Xtend Skrevet 27. januar 2008 Del Skrevet 27. januar 2008 Sjekker du inn via skranken leverer du helt enkelt bare kortet (debit/kreditt) du brukte ved betaling av billettene, eller oppgir referansenummeret, så får du utlevert boardingkort. Enkelte flyselskap gir deg også muligheten til å sjekke inn via automater på flyplassen eller online. Enkleste sak i verden. VG om elektronisk billett Lenke til kommentar
robertaas Skrevet 27. januar 2008 Del Skrevet 27. januar 2008 Sørg for å få dem deg referansenummer for flyselskapet og ikke bare for reisebyrået. Om de plutselig ikke finnes i systemene er det litt dumt å kun kunne referere til et nummer i et lukket reisebyrå i et annet land. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 27. januar 2008 Del Skrevet 27. januar 2008 Eg har brukt SAS sitt elektroniske system. Kunne møte opp på flyplassen når dei åpna gaten, dra kredittkortet og spasere forbi heile køen. Kjempegreier. Det er sjølvsagt kun når ein ikkje har bagasje, då må du få levert den inn i tide, men køen ved innsjekking slepp du. Lenke til kommentar
Roberto Skrevet 28. januar 2008 Del Skrevet 28. januar 2008 Sørg for å få dem deg referansenummer for flyselskapet og ikke bare for reisebyrået. Om de plutselig ikke finnes i systemene er det litt dumt å kun kunne referere til et nummer i et lukket reisebyrå i et annet land. For å sjekke dette kan du f.eks. slå opp reisen din på checkmytrip.com. Vær likevel obs på at en del flyplasser har passkontroller som krever å se kopi av reiseruten, så print alltid ut PDFen du får fra SAS (i dette tilfellet). Lenke til kommentar
