amelbye Skrevet 27. januar 2008 Del Skrevet 27. januar 2008 hvor mye ytelse taper jeg ved å kjøre rammen på under sync mode hastighet? Det er snakk om en core2duo med 800MHz ram som dessverre ikke vil la seg overklokke i særlig grad Lenke til kommentar
anordne Skrevet 27. januar 2008 Del Skrevet 27. januar 2008 Om ikke ram`en klarer å ta imot den mengden som cpu gir den, så vil du vel tape tilsvarende i ytelse om jeg ikke tar helt feil Lenke til kommentar
amelbye Skrevet 27. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2008 Om ikke ram`en klarer å ta imot den mengden som cpu gir den, så vil du vel tape tilsvarende i ytelse om jeg ikke tar helt feil så si at jeg kjører minne/fsb i et 2:3 forhold, så taper jeg 1/3 av systemets totale ytelse? det er i såfall veldig irriterende. CPUen min er god for minst 3.5GHz, men det betyr en FSB på over 2000, noe ramen ikke klarer å henge med på. (CPU er en E6300) Lenke til kommentar
anordne Skrevet 27. januar 2008 Del Skrevet 27. januar 2008 Om ikke ram`en klarer å ta imot den mengden som cpu gir den, så vil du vel tape tilsvarende i ytelse om jeg ikke tar helt feil så si at jeg kjører minne/fsb i et 2:3 forhold, så taper jeg 1/3 av systemets totale ytelse? det er i såfall veldig irriterende. CPUen min er god for minst 3.5GHz, men det betyr en FSB på over 2000, noe ramen ikke klarer å henge med på. (CPU er en E6300) I teorien blir det værtfall slik om det blir helt det samme i praksis tør jeg ikke si for sikkert... Hvilken ram har du da, hva er multiplier på den cpuen? Ikke veldig dyrt for ram da;) Lenke til kommentar
amelbye Skrevet 27. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2008 jeg har corsair twin xms cl4 ram. mener det er enten proMOS eller Elpida chips på dem. Jeg bør egentlig ha ram som klarer minst 1066MHz... CPUen har 7x multiplier. Finnes det noe rimelig 800MHz ram som garantert klarer dette? Lenke til kommentar
HøttenTøtt Skrevet 28. januar 2008 Del Skrevet 28. januar 2008 jeg har corsair twin xms cl4 ram. mener det er enten proMOS eller Elpida chips på dem. Jeg bør egentlig ha ram som klarer minst 1066MHz... CPUen har 7x multiplier. Finnes det noe rimelig 800MHz ram som garantert klarer dette? Vil anbefale Crusical Balistix 6400, klokka mine til 1000Mhz stabilt 5,5,5,18 (Burde kanskje ha 5.5.5.15?) Lenke til kommentar
amelbye Skrevet 29. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2008 jeg har corsair twin xms cl4 ram. mener det er enten proMOS eller Elpida chips på dem. Jeg bør egentlig ha ram som klarer minst 1066MHz... CPUen har 7x multiplier. Finnes det noe rimelig 800MHz ram som garantert klarer dette? Vil anbefale Crusical Balistix 6400, klokka mine til 1000Mhz stabilt 5,5,5,18 (Burde kanskje ha 5.5.5.15?) hvor mye måtte du øke spenningen for å oppnå dette? Lenke til kommentar
HøttenTøtt Skrevet 29. januar 2008 Del Skrevet 29. januar 2008 jeg har corsair twin xms cl4 ram. mener det er enten proMOS eller Elpida chips på dem. Jeg bør egentlig ha ram som klarer minst 1066MHz... CPUen har 7x multiplier. Finnes det noe rimelig 800MHz ram som garantert klarer dette? Vil anbefale Crusical Balistix 6400, klokka mine til 1000Mhz stabilt 5,5,5,18 (Burde kanskje ha 5.5.5.15?) hvor mye måtte du øke spenningen for å oppnå dette? Kjører mine på 2.1 har tenkt å sette dem ned til 1066MHz 5.5.5.15 2Volt om det går... vi får se Lenke til kommentar
