Hva skjuler det seg bak din Ctrl+v?
Rettelse: "Batteriet i Emmas mobil eksploderte".
Skuffende svar fra Samsung: det var sikkert ikke noe i veien med selve telefonen, men når de bastant hevder at telefonen MÅ ha blitt utsatt for en ekstern varmekilde heller enn å erkjenne at det kan ha vært en intern svikt i batteriet, da handler det mer om å få slippe å ta ansvar for produksjonsfeil ved et produkt.
It's annoying but this happens regularly and this is the only reliable way I know of to fix it:
1. Make sure Steam is updated and verify cache integrity (In Library/Local Files)
2. Unsubscribe to all your mods. This is easier if you open a tab in your browser for each one and keep it open.
3. Close Steam, then delete the contents of My Documents\My Games\Sid Meier's Civilization 5\cache (or the equivalent if you're not on Losedows)
4. Manually delete all your mods from My Documents\My Games\Sid Meier's Civilization 5\MODS or equivalent
5. Restart Steam, then resubscribe to each of your mods (this is why you hopefully kept them open in your browser)
Mandag: chest og bicep
4 set skråbenk 10-12 reps
3 set flat benk 10-12 reps
3 set flies i skråbenk 10-12 reps
3 set negativ benk 10-12 reps
3 set chest-pulls 10-12 reps forklarer den på skolen
3 set stående curls med manualer
4 set curl med stang
3 set curl med manualer i skråbenk
3 set med 21, forklarer på skolen
Tirsdag: rygg
4 set mark 10-12 reps
4 set lat pulldowns 10-12 reps
3 set over rows 10-12 reps
3 set roing med vekter 10-12 reps
3 set hyperextesions 10-12 reps
Onsdag: bein
4 set knebøy, 10-12 reps
3 set beinpress 10-12 reps
3 set utfall 10-12 reps
3 set leg extensions
Torsdag: skuldre og 3-cep
4 set med Arnold press 10-12 reps
3 set militær-press 10-12 reps
3 set lateral raises 10-12 reps
3 set front raises 10-12 reps
3 set back flies 10-12 reps
3 set skullcrushers/franskpress 10-12 reps
4 set dips 10-12 reps
3 set 3-cep extensions med tau nedover 10-12 reps
3 set 3-cep extensions over hode med tau 10-12 reps
Kan vise deg en sykt superset senere som er bedre
Fredag: chest all over again og kanskje bicep hvis du er keen på å bli svær
Søndag: full kropp
3 set knebøy 10-12 reps
3 set lat pullups
3 set clean and jerk
