Hva skjuler det seg bak din Ctrl+v?
Gjest Bruker-95147
‘Live a good life. If there are gods and they are just, then they will not care how devout you have been, but will welcome you based on the virtues you have lived by. If there are gods, but unjust, then you should not want to worship them. If there are no gods, then you will be gone, but will have lived a noble life that will live on in the memories of your loved ones.’
1
Tradisjonell opphenger: 30–50 cm foran sluken knyter du på en sidefortom. Bruk en kirurgknute, og bind flua på den tampen som peker framover. Sidefortommen trenger ikke å være mer enn 15–20 cm. Som flue kan du for eksempel bruke ei dobbeltkroket våtflue, en streamer eller en stor nymfe. Ofte virker det som om ørreten oppfatter sluken som en konkurrent som den prøver å stjele byttet fra!
TRADISJONELL OPPHENGER: Fluevalget er opp til deg! © FOTO: Barry Ord Clarke
2
Flue på slep: Du kan også servere flua på slep bak sluken. Bruk en senestump på 20–40 cm som du enten knyter i enderingen på en krokløs sluk eller i krokbøyen på treblekroken. Med en streamer av muddlertypen er dette rå redskap. Vær oppmerksom på at fisken ofte tar mens sluken synker – og enda oftere når du løfter sluken opp av vannet for å gjøre et nytt kast. Det virker nesten som om ørreten er redd for å miste byttedyret!?
FLUE PÅ SLEP: Et slep med en saftig muddler anbefales! © FOTO: Barry Ord Clarke
3
Spinner med stylet slep: Dette taklet består av en spinner som har fått et slep av et ferdigkjøpt flyndretakkel. Flyndrefiskerne bruker slike takler pyntet med plastperler og spinnerblad fordi de oppfatter flyndra som nysgjerrig. Vi har vel ingen grunn til å tro at det ikke gjelder ørreten også!? Uansett: Kroken på dette taklet kan du agne med mark, maggot eller et kunstig agn som det etter hvert finnes mange typer av. Slik sett er dette en slags konvoj-light som du kan kaste med eller dorge.
SPINNERSLEP: Denne varianten er inspirert av flyndrefiskere. © FOTO: Barry Ord Clarke
4
Sluk med stor godbit: Tro meg – dette taklet er så effektivt av vi på vegne av ørreten har betenkeligheter med å vise det. På et slep 20–40 cm bak sluken har vi en illeluktende Gulp-duggmark fra Berkley. Den er såpass fast i fisken at den tåler langt flere kast enn sitt naturlige forbilde. For at dette taklet skal virke så effektivt som mulig, bør du velge en langskaftet (4Xlong) enkeltkrok. Fisker også meget godt i sjøen!
STOR GODBIT: Dette takkelet er så effektivt at vi har betenkeligheter med å vise det! © FOTO: Barry Ord Clarke
5
Treblekrok med gild jigg: For å tilføre sluken din enda mer bevegelse, kan du gjøre følgende: Træ treblekroken ut av splittringen, og klipp av den av de tre krokene som er sveiset på, helt inne ved krokstammen med en god avbiter. Pass øynene! Så trær du på en mini-shad med krøllhale inn på krokstammen og monterer kroken igjen. Den bølgende bevegelsen som jiggen gir – er giftig!
GILD JIGG: Jiggen tilfører en bølgende, giftig bevegelse. © FOTO: Barry Ord Clarke
6
Kastanjett-sluk: Ved å montere to sluker sammen som vist på bildet, får du en kombinasjon som lager masse lyd under vannet. Den klaprer som en kastanjett, og det oppfatter fisken gjennom sidelinjeorganet. Som du ser, er det brukt to ringer der den minste sluken kobles til den største. Slik får du slukene til å ligge tettere sammen. Bruker du like store sluker, kan du også koble dem sammen bak.
KASTANJETT: Denne slukmontasjen klaprer forlokkende. © FOTO: Barry Ord Clarke
7
Krok med pynt og parfyme: For noen år siden oppdaget sjøørretfiskerne hvor effektivt det var å utstyre sjøørretslukene med fjærpyntede kroker. Her har vi isteden brukt ullgarn. Dette ullgarnet kan du gjennomfukte med et luktstoff. Slik får sluken ikke bare en lengre bølgebevegelse, den lukter fristende – og vi vet at rovfisken angriper mot rødt, rennende blod!
MED PYNT OG LUKT: En rød ulltråd dynket med luktstoff appellerer til flere sanser. © FOTO: Barry Ord Clarke
8
Det beste fra to verdener: Hvis ørreten verken vil ha skjesluk eller spinner, kan det tenkes at den sier ja takk til begge deler. Noen ganger er en slik kombinasjon av en spinner og en skjesluk det som skal til. Samtidig får du en spinner som kan kastes langt!
SLUKSPINNER: Her har vi kombinert det beste fra to verdener. © FOTO: Barry Ord Clarke
9
Impuls fra havfiske: Havfiskerne utstyrer ofte pilkene sine med en gummimark som de trær inn på den øvre splittringen. Slik kan du også bedre krokingsevnen til sluken din og gi den større appell. Ekstrakroken kan du nemlig agne med mark, Gulp eller en tynn strimmel av fiskefilet med skinn.
EKSTRA KROK: Den ekstra kroken kan du f.eks. agne med en Gulp-mark. © FOTO: Barry Ord Clarke
10
Agn eller sluk? Hvis du ikke helt kan bestemme deg om du vil fiske med agn eller sluk, kan du enkelt agne sluken. Her er mulighetene mange: mark, fiskefilet og alskens kunstagn.
