Hva skjuler det seg bak din Ctrl+v?
Tohatsu 9,9 hk/2-takt/ kort stamme / Fabrikkny- 07 mod: BILLIG: Kr 15.490,-
Beskrivelse
Container pris!! Billigere blir det ikke!!!!
EN AV NORGES MEST SOLGTE MOTORER GJENNOM TIDENE!
NB! FÅ ENHETER IGJEN!
• Svært rask
• Sterk
• Lettstartet
• Driftsikker
• Prisgunstig
BESKRIVELSE:
Dette er en suveren bestselger, og det er ikke tilfeldig!
Denne motoren er kort sagt en ”supermotor”.
Den har alt en motor skal ha: rask akselerasjon, vanvittig sterk, meget driftsikker, lettstartet, lav vekt. Tohatsu 9,9 hk er rett og slett veldig anvendelig og uslåelig i sin klasse.
DETTE ER DEN BESTE MOTOREN I SIN KLASSE!
Denne motoren går og går i timevis og gjør akkurat hva den får beskjed om, år etter år!
Her får du virkelig masse motor for pengene!
BENSIN-GJERRIG
Tross sin raske akselerasjon og kraft bruker denne motoren relativt lite bensin. Dette setter selvfølgelig eierne pris på. Denne motoren har et herlig ”bånndrag” og en topp-ytelse som alle konkurrentene misunner den.
LETT Å STARTE
Denne motoren er produsert med en teknikk som gjør at den starter med en gang du drar i startsnoren, uansett vær og temperatur. Den er lett å håndtere, enkel å løfte og ikke minst: enkel å bruke for barna i familien.
Dette er den perfekte motoren for barna og ungdommene i familien!
TEKNISKE DATA:
• Kort stamme
• Manuell start (snorstart)
• Separat tank på 25 ltr. og slange følger med
• Vekt: Kun 41 kg.
• Termostatstyrt kjølesystem
• Start-i-gir beskyttelse
• Vendespyling gir god og fullstendig bensinforbrenning
• Vannpumpehus i rustfritt stål med doble inntak
• Eksosen gjennom propellen, som gir redusert lydnivå
• Dødmannsknapp (standard på alle Tohatsu)
• Grunnvanns innstillinger med 5 posisjoner
• Overopphetnings sensor med lydvarsling
• Aluminium propeller leveres som standard
• Enkel høst- og vårklargjøring. Detklarer du selv uten problemer!
• Veiledene pris:kr. 19.660,-
Dette er motoren for deg som vil ha en særs driftsikker maskin med stor ytelse til lav pris!
Tohatsu er kjent for lav vekt, høy ytelse og ekstremt stor pålitelighet.
Dette er et godt kjøp!
FINANSIERING OG BETALINGSUTSETTELSE:
Vi ordner trygg og gunstig frakt, uansett hvor i Norge du bor.
Hvis du ønsker det, skaffer vi deg prisgunstig finansiering og rentefri betalingsutsettelse.
For bare kr. 349,- kan du rentefritt utsette betalingen i 6 mnd!
Det koster kun kr. 935,- ekstra å stykke opp betalingen i 12 avdrag over 12 mnd.
100 % TRYGG HANDEL
Ta kontakt med oss hvis du skal kjøpe motor. Vi kjøper inn motorer i containere direkte fra produsenten i Japan. Dette betyr lavere priser til deg og alltid motorer på lager!
Hos oss gjør du garantert en 100% trygg og god handel!
Kontakt
Navn Kyrre Wold
Epost Send epost
Telefon 22233500
Mobil 46891283
Adresse Fystikkbakken 2
0667 Oslo
* Send meg tilbud på denne båten
Referanse 12562866
Pris
Pris: 15.490,-
Info
Motormerke Tohatsu
Motortype Utenbords
Motorstr. (HK) 9,9
