John Keats Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 Jeg må laste ned rundt 100MB hver gang jeg starter spillet :s Lenke til kommentar
Jikla Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 "the update process did not complete succesfully. Please try again or contact funcom customer service. error 103. Noen andre som har fått den? Lenke til kommentar
DNA Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 "the update process did not complete succesfully. Please try again or contact funcom customer service. error 103. Noen andre som har fått den? Står hva du skal gjøre i patcheren... Lenke til kommentar
LowBalls Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 Du kan gå til Eiglophian mountain og grinde der, mobs på lvl 51 og oppover! Mer eksakt hvor? Lenke til kommentar
Bjonski Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 Du kan gå til Eiglophian mountain og grinde der, mobs på lvl 51 og oppover! Mer eksakt hvor? Overalt? Er det virkelig umulig å oppdage noe som helst selv? er jo bare å ta fatt beina og prøve forskjellige mobs så ser du hva som er mest effektivt for deg. Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 Jeg fikk den "update couldn't complete" greia..måtte ta ny verify så lasta den ned en drøss filer igjen. Lenke til kommentar
LowBalls Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 (endret) Du kan gå til Eiglophian mountain og grinde der, mobs på lvl 51 og oppover! Mer eksakt hvor? Overalt? Er det virkelig umulig å oppdage noe som helst selv? er jo bare å ta fatt beina og prøve forskjellige mobs så ser du hva som er mest effektivt for deg. Tenker ikke på å drepe kanskje to mobs der, to mobs der. Mer som 5-6stykker samla, så en camp lenger bort med 5-6 mobs; repeat Men jeg gikk inn i Cannibal Cave, 54-55mobs. Går fint å ta 5stykker samtidig der. (lvl 50 ) Endret 18. juni 2008 av *@lex* Lenke til kommentar
Xenofil Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 Oh me goood [/irsk akksent] Spillet booster no sinnsykt mye bedre når jeg klokka prossesoren min til 3.6 GHZ :] Får 15 ++ Fps på alle stedene nå (AAx4, og alt på high maxa unntatt noen av view distancene) Hmm, jeg spiller også med alt på high (inkl bloom, full shadow, 8AA og 16AF)og ligger mellom 20-25 FPS. Systemet er forøvrig c2d 6600@3ghz, 2GB ram, 8800GTX. Ingen forskjell i FPS mellom XP og vista. Syns ytelsen din virker mistenkelig lav. Lenke til kommentar
Hestvik Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 Tenker ikke på å drepe kanskje to mobs der, to mobs der. Mer som 5-6stykker samla, så en camp lenger bort med 5-6 mobs; repeat Men jeg gikk inn i Cannibal Cave, 54-55mobs. Går fint å ta 5stykker samtidig der. (lvl 50 ) Og hva spiller du som? Lenke til kommentar
Kharan Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 Lukter ToS/PoM om du klarer å ta 5 mobs samtidig som er 5 levels over deg. Lenke til kommentar
Olum Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 "the update process did not complete succesfully. Please try again or contact funcom customer service. error 103. Noen andre som har fått den? Jeg fikk også den 103 erroren uten at det egentlig skjedde så mye. Spillet startet som vanlig, men så kræsjet jeg under en zone loading ca. en halvtime seinere. Lenke til kommentar
Hestvik Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 Til dere med error 103 Fant dette på det offisielle forumet. Quote:in my patcher.log I noticed: [2008-06-16 23:31:49,0] [Patcher] RDB/RDBHashIndex.bin has wrong hash (6091ccf8ff136df3a03acd487f7f6148 != 33a4dcafe01847d5297405c9c1c6c1f2) [2008-06-16 23:31:49,0] [HTTPManager] Files:0/1 (0.0/0.0 MB) Idle [2008-06-16 23:31:49,0] [HTTPManager] http://aoc-us-update.live.ageofconan...405c9c1c6c1f2: failed with error 302 So I deleted the RDB/RDBHashIndex.bin , and re-run AoC and it went and got it again, then it started patching... Check your patcher.log (should be in root folder of AoC) and open it in wordpad and go all the way to the bottom and see what file caused the patcher to hang and delete it before running the updater. Hope this helps, Houman Thanks to Houman. In SHORT 1) Go to your AoC Root folder , go to RDB Folder and delete the following file: RDBHashIndex.bin Then run the patcher again. That worked for me and right now it is downloading the patch. try it =) Once again thanks Houman! P.S. To those confused, it will redownload the file (which is 13 or 32 megs, I forget) then it will download the patch which is around 100ish megs. So if its doing that then yes it is working =) Dette skal visstnok være en 99% sikker løsning. Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 Oh me goood [/irsk akksent] Spillet booster no sinnsykt mye bedre når jeg klokka prossesoren min til 3.6 GHZ :] Får 15 ++ Fps på alle stedene nå (AAx4, og alt på high maxa unntatt noen av view distancene) Hmm, jeg spiller også med alt på high (inkl bloom, full shadow, 8AA og 16AF)og ligger mellom 20-25 FPS. Systemet er forøvrig c2d 6600@3ghz, 2GB ram, 8800GTX. Ingen forskjell i FPS mellom XP og vista. Syns ytelsen din virker mistenkelig lav. Mm, jeg mente fra 35Fps og 15 til når jeg hadde klokket... Lenke til kommentar
LarsP Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 Tror jeg fremdeles har mye å lære når det kommer til slike moderne MMO-spill. Sitter med en level 30 Ranger og sliter ganske hardt med å komme meg videre i Conall's Valley. Så og si samtlige quests blir"blokkert" av diverse Ymrish Destroyers/Sorcerers (29-31) som gir meg grisebank. Lenke til kommentar
Islanbadsj Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 Stikk til Khopshepf og begynn på nytt der. Mye XP å hente. Lenke til kommentar
LowBalls Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 Tenker ikke på å drepe kanskje to mobs der, to mobs der. Mer som 5-6stykker samla, så en camp lenger bort med 5-6 mobs; repeat Men jeg gikk inn i Cannibal Cave, 54-55mobs. Går fint å ta 5stykker samtidig der. (lvl 50 ) Og hva spiller du som? Tos Lightning spec Lenke til kommentar
bandreas Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 Tror jeg fremdeles har mye å lære når det kommer til slike moderne MMO-spill. Sitter med en level 30 Ranger og sliter ganske hardt med å komme meg videre i Conall's Valley. Så og si samtlige quests blir"blokkert" av diverse Ymrish Destroyers/Sorcerers (29-31) som gir meg grisebank. Er bare å dra andre steder Wild Lands of Z og Kopshef Provinse (eller noe i den duren) er fine steder å queste. Kanskje litt lav lvl der for deg noen steder, men absolutt helt ok steder å kveste litt. Ingen kan alt av AoC første gangen man spiller det. Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 Ymirene er meninga å ta i gruppe. De har så sykt med HP. Lenke til kommentar
Olum Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 Er bare å dra andre steder Wild Lands of Z og Kopshef Provinse (eller noe i den duren) er fine steder å queste. Kanskje litt lav lvl der for deg noen steder, men absolutt helt ok steder å kveste litt. Ingen kan alt av AoC første gangen man spiller det. Var det en liten dobbeltbetydning der? Lenke til kommentar
War Skrevet 18. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2008 Er grafikkbuggen fikset? Kaster spells men ser ikke "flammene" bare står å vifter med armene men lyden er der. Gidder ikke spille til 80 og se ut som en disarmet melee. Lenke til kommentar
