Kjøp av kamera ca 6000,-
Hei
Samboeren min vurderer å kjøpe et digitalt speilreflekskamera. Har sett litt rundt, men må innrømme at vi er amatører på området :!:
Har fått anbefalt Pentax K10D fra en bekjent som har det, men også Canon 400D står på listen.
Noen som har en anbefaling å komme med? Det er da i prisområdet 6000,- det gjelder.
Som du ser av svarene over, anbefales det mange ulike systemer, uten de helt store forskjellene. De har litt ulike karakteristika. Når det kommer til valg av system, dersom man ikke har mange objektiver liggende fra før, er det nesten utelukkende følelser som spiller inn.
Hvis en bekjent av deg har Pentax kan det være en liten faktor som veier til fordel for å kjøpe Pentax eller Samsung. Selv har jeg Samsung GX-10, som er samme som Pentax K10D, og tør hevde at dette gir mest for pengene i denne prisklassen. Hvis du bare kikker på bildekvalitet, vil alle kameraene ovenfor også gi meget gode resultater. Som du sikkert har sett i andre tråder, anbefales det å gå i butikk for å ta og føle på kameraene. Dette fordi hvordan kamera føles i hånden har mer å si enn hvilke små-forskjeller kameraene har.
Jeg personlig ville også ha venter på 450D, men dette er pga jeg har 400D fra før. Jeg er strålende fornøyd med 400D, man skal vel ikke se bort i fra at det kan bli noen fornøyelige priser på 400D, slik at man kan bruke litt mer på objektivet. Så 400D er ikke et dårlig alternativ heller, men 450D blir da hakket bedre, sikler mest etter live-view når jeg skal ta bilder med stativ :woot:
Man vil nok få mye for pengene der, ja. Det nye kit-objektivet skal visstnok være ganske så bra også, uten at jeg har inngående kjennskap til akkurat det.
Når det gjelder linsen:
There were a few moments when I considered not to publish the results due to "political correctness" because to date it was a quite absurd thought that such a cheap, or better "affordable", lens can perform this good and I'm sure that some will not believe the findings even though they're supported by the published field images. Anyway, the resolution capabilities of the Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS is nothing short of amazing.
http://www.photozone.de/Reviews/Canon%20EO...-review?start=2
Hei
Sansynligvis vil du få minst like gode bilder med K10D som det 400D og 450D kan tilby, om ikke bedre.
Men da må du legge i litt jobb selv, siden jpg rett fra K10D ikke blir like bra som om du tar først i rå-fil og deretter konverterer på pc senere.
Når man først har kommet igang med det er det veldig enkelt, og gir muligheter man ikke får om man kun bruker jpg.
K10D ligger en klasse eller to over 400/450D, og huset er mye mer robust, og du har innebygget bildestabilisator, noe som gjør at du får stabilisering på alle objektiv du setter på.
Samsung GX-10 er samme kameraet, men har litt bedre menyer.
Bildekvaliteten er vel nettop det Canon er kjent for i tillegg gir jo 450D mulighet for LiveView på en 3" skjerm, utrolig kjekt å kunne bruke skjermen som søker i mange tilfeller, i tillegg er jo 400/450D som skapt for dem med små hender, noe som må være kjekt om samboern/kona skal bruke dette .
Når det gjelder bildestablisering er jo dette innebygget i linsa, et system som de største (Canon/Nikon) mener er det beste.
Endret av Snekker`n
Jeg er helt enig i erlingbas synspunkter. Canon og Nikon er gode merker, men gir etter min mening litt mindre igjen for pengene i lavere prisklasser enn konkurrerende merker.
For å presisere uttalelsen til erlingba, får man like gode bilder i jpg hos Pentax/Samsung som hos Canon, Nikon, Sony eller Olympus. Hvis man overhode ikke ønsker å redigere bilder i ettertid, kan det dog lønne seg å stille opp f.eks. skarphet i kameraet, som gjøres veldig enkelt i menyen. Enig i at RAW-bilder er å foretrekke uansett merke, da dette gir bedre mulighet for redigering i ettertid.
Endret av Symbiose
Tja vet ikke hva du får mere for pengene,i linken under finnes en sammenligning mellom disse to og en ser klart at Canon har en del funksjoner som ikke K10 har, bla CMOS sensor, større skjerm, LiveView  osv.
https://prisguiden.no/vis_side_ved_side.p...ids%5B%5D=52075
En K10D ligger vel forøvrig rundt 10 000 kr med tilsvarende objektiv.
http://www.netshop.no/aspx/produkter.aspx?...entax&a=vis
Menst en 450D ligger på ca 7000 med objektiv.
http://www.netshop.no/aspx/produkter.aspx?...fleks&a=vis
Men som kjent noen liker dattra andre liker mora så det blir vel en smakssak ://http://www.netshop.no/aspx/produkte...el en smakssak :)
Endret av Snekker`n
De fleste kameraene i dette prissjiktet er jevngode mtp billeddkvalitet og funksjonalitet. De største forskjellene går nok på ergonomi, derfor viktig at du drar til en fotosjappe og finner ut av hvilket kamera som passer dine hender. Canon 400D er relativt liten og har etter mitt syn et dårlig grep.
Jeg ville ha kjøpt en Nikon D40 evt D40x hvis du får tak i det, hørte at lagrene for D40x var tomme i Japan. I tillegg ville jeg ha kjøpt en brukt Nikon 18-70 objektiv, i sum burde dette komme på ca kr 6000.
Men som kjent noen liker dattra andre liker mora så det blir vel en smakssak ://http://www.netshop.no/aspx/produkte...el en smakssak ://http://www.netshop.no/aspx/produkte...el en smakssak :)
Samsung GX-10 fås for 5800: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...24;c:36154;r:pg
Alle disse er gode kameraer. Det handler mer om følelser enn fornuft dersom man skal skille mellom disse.
Ikke helt, 450D mangler der og det ser ut som det er det gamle kitobjektivet til 400D som bukes,altså det som var betydelig dårligere enn dagens og mangler IS
Grepet er jo nettop en av de forbedringene som er gjordt på 450D og som omtales som godt nå.
D40/D40X er vel modne for utskiftning snart,menst et 450 er på tur inn i markede,fordelen er da at en får et nytt kamera med det siste innen teknologi istedenfor et nytt kamera som er på tur ut.
Endret av Snekker`n
