Oter Skrevet 26. januar 2008 Del Skrevet 26. januar 2008 finnes det,og som klarer å fjerne alt på hardiskene,så man ikke kan gjenopprette filer,skal selge noen hardisker,så vil fjerne alt som finnes på dem,før jeg selger dem. Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 26. januar 2008 Del Skrevet 26. januar 2008 finnes det,og som klarer å fjerne alt på hardiskene,så man ikke kan gjenopprette filer,skal selge noen hardisker,så vil fjerne alt som finnes på dem,før jeg selger dem. Hold inne F11 når du ser logoen til pc merket kommer fram Da formaterer den seg og gjennoppretter operativsystemet ditt. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 26. januar 2008 Del Skrevet 26. januar 2008 Jeg fant en liste her, men jeg kan ikke garantere for kvaliteten eller sikkerheten til alle programmene. De to øverste er lisensiert under GPL, dvs. at du også kan ta en kikk i kildekoden hvis du vil. Det er et tegn på trygg programvare som ikke drar meg seg noe spy-/malware. Lenke til kommentar
JallaMario Skrevet 26. januar 2008 Del Skrevet 26. januar 2008 Etter et lite søk på forumet kom jeg frem til dette innlegget, her blir Darik's Boot and Nuke anbefalt. Svenni212000 har laget en miniguide for bruk av programmet. Lenke til kommentar
BonzoDog Skrevet 1. februar 2008 Del Skrevet 1. februar 2008 (endret) finnes det,og som klarer å fjerne alt på hardiskene,så man ikke kan gjenopprette filer,skal selge noen hardisker,så vil fjerne alt som finnes på dem,før jeg selger dem. Darik's Boot and Nuke (DBAN) er gratis og den finner du på http://dban.sourceforge.net/. Her kan du laste ned en versjon for diskett (kan være kjekt på eldre pc-er uten cd-rom) og CD-image. Programmet finnes også på Ultimate Boot CD som kan lastes ned fra http://www.ultimatebootcd.com/. Du booter PC-en fra floppyen (eller CD-en hvis du har brent CD-imaget du har lastet ned). Det enkleste er deretter å skrive "autonuke" når programmet har startet opp. Da skriver den over disken (alle diskene den ser) 3 ganger med tilfeldige tegn. IBAS har problemer med å få gjenopprettet noe når disken er skrevet over 1 gang, så 3 ganger bør normalt holde lenge. Er du skikkelig paranoid eller har disker med persondata f.eks. fra sjukehus, kan du naturligvis velge overskrivingsalgoritmer som skriver over 7 ganger eller (mye) mer, men da tar det såpass lang tid at prosessen bør gå natta over. Skal du bruke opp igjen disken sjøl, holder det med 1 gangs overskriving. Ved en slik overskriving får du også gitt hele harddisken en oppfriskning slik at den holder lenger. DBAN er et genialt program og når det er startet opp og satt i gang, kan du ta ut bootdisken (floppy eller CD) og sette i gang neste sletting. Har du et serverrack, kan du ganske raskt sette i gang sletting av hele racket om kvelden og så er alt ferdig slettet neste dag. Merk at CrapCleaner (http://www.ccleaner.com/) fra Valg > Innstillinger lar deg overskrive filer som slettes i papirkurven med noe av de samme overskrivingsalgoritmene. Endret 1. februar 2008 av BonzoDog Lenke til kommentar
