Hvor lenge skal memtest86+ kjøre?
HøttenTøtt
Den står på helt til du slår den av. Jo lenger den går uten at den rapporterer om feil desto større er sansynligheten for at du har feil med ram. Er det feil med RAM, så pleier memtest å rapportere i løpet av relativ kort tid. Men det kan finnes lekkasjer i en ram-brikke som kun gir feilutslag ved spesielle verdier (lagret i cellene i ram-brikken), og det er disse memtest tråler igjennom.
Og det er derfor memtest bør stå på lang tid, gjerne et døgn da den forsøker seg på forskjellige verdier.
Hvor mye volt kjører de med?
trenger sjeldent mer en 2.0v for denne hastigheten...
hvis de er så varme vil jeg anbefale deg å sette en vifte over dem. :yes:
mvh
stoneheart
Kjører på 2,2V 5.5.5.18 1000Mhz, hva kjører din på?
BTW: Får ikke lov av mamma å kjøpe noe til pcen før til sommeren :mad:
Tenker jeg bare kjører memtest86+ overnatten;) Tror du det blir for varmt for minne? :hmm:
EDIT: Takker for hjelpen :yes:
Ville absolutt tatt en vifte over dem vis de blir så pass varme at du brenner deg på dem.
Kan ikke, får ikke lov å kjøpe mer til pcen av muttern :thumbdown: Men synker ikke tempen endel viss jeg tar den nedd til 2.0 Volt? Hjelper det mye å sette timings til 5.5.5.15 istedenfor 5.5.5.18?
Kan du ikke ta en vifte fra en annen plass? ellers så kan du jo alltids kjøpe vifter på biltema\clas ohlson\datakjeden\netshop oslo og andre fysiske butikker der de har vifter.
Du vil ikke merke forskjell 15 kontra 18. Kansje i superpi, men ikke i spill. Ikke i 3DBenchmarks engang vil det være merkbart.
okok, bor på landet jeg så jeg har ikke tilgang på biltema og lignende :cry: FAEN å iriterende... Jeg har hørt at det ikke hjelper noe med vifte på ram...:hmm: Blir det kjøligere viss jeg setter den ned til 2.0 volt?
Det blir kjøligere når du setter ned til 2.0v ja. RAM dør mye fortere uten vifte.
Tror ikke det er sjans for at de dør, men det er en sjans for at de klokker mye dårligere vis du lar dem står for varme over lang tid.
Er det lurt av meg å clocke dem tilbake å vente til jeg får kjøpt meg bedre kjøling? Stille dem tilbake til 4.4.4.12 rundt 2 volt?
Det skal nok gå fint. Er rambrikkene helt nakne? På rundt 2v går det fint om de står nakne en liten stund, skal ikke gjøre noe. Men ville ikke anbefalt det 24/7.
