ray001 Skrevet 26. januar 2008 Del Skrevet 26. januar 2008 (endret) Hva er det å velge imellom? Tenker på 8800GT klassen(1800-2200kr) Har sett på to kort: - Gainward 8800 GT, men ser at Gainward 8800 GT støtter kun 1080i i HDTV, da blir det nok mer uaktuelt :-( - EVGA GeForce 8800 GT Stemmer at det kortet ikke greier 1080P på HDTV utgangen? Edit Forandret Topic Title ifra Godt skjermkort og 1080P HDTV??? Endret 27. januar 2008 av Ray001 Lenke til kommentar
guezz Skrevet 26. januar 2008 Del Skrevet 26. januar 2008 Når du snakker om å støtte kun 1080i er det snakk om komponent og HD-filmer, ofte kalt HDTV-utgang. Komponent har ellers ingen problemer med å overføre 1080p (eksempelvis konsoll-spill), så lenge HDTV-en støtter det over komponent. Film-problemet kan enkelt løses ved å bruke en DVI-utgang pluss eventuell DVI-til HDMI kabel, noe jeg gjør med 8800 GTX. HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection)This is a DRM (Digital Rights Management) technology which currently is being used by HD-DVD and Blu-Ray movies. The movie industry thinks this will reduce piracy but it makes it a lot harder for people to back-up their originals. You need a video card and monitor/HDTV which are both HDCP ready if you want to use digital connections (HDMI, DVI). Analogue connections have currently no such limitations since ICT (Image Constraint Token) is not yet implemented – when it’s (2009 or even as late as 2012) the resolution will be reduced to 540p or not allowed at all. It should be noted that AACS (Advanced Access Content System) don’t allow component to transfer more than a maximum 1080i - VGA on the other hand has no such restrictions. HDTV Output (YPrPb component) All cards listed support it. Hvorfor ikke kjøpe den billigste 8800 GT 512MB? Lenke til kommentar
ray001 Skrevet 27. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2008 Når du snakker om å støtte kun 1080i er det snakk om komponent og HD-filmer, ofte kalt HDTV-utgang. Komponent har ellers ingen problemer med å overføre 1080p (eksempelvis konsoll-spill), så lenge HDTV-en støtter det over komponent. Film-problemet kan enkelt løses ved å bruke en DVI-utgang pluss eventuell DVI-til HDMI kabel, noe jeg gjør med 8800 GTX. HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection)This is a DRM (Digital Rights Management) technology which currently is being used by HD-DVD and Blu-Ray movies. The movie industry thinks this will reduce piracy but it makes it a lot harder for people to back-up their originals. You need a video card and monitor/HDTV which are both HDCP ready if you want to use digital connections (HDMI, DVI). Analogue connections have currently no such limitations since ICT (Image Constraint Token) is not yet implemented – when it’s (2009 or even as late as 2012) the resolution will be reduced to 540p or not allowed at all. It should be noted that AACS (Advanced Access Content System) don’t allow component to transfer more than a maximum 1080i - VGA on the other hand has no such restrictions. HDTV Output (YPrPb component) All cards listed support it. Hvorfor ikke kjøpe den billigste 8800 GT 512MB? OkSkal se etter et skjermkort på ca 1800-2200kr, da jeg har tilgode penger i butikken :-) Lenke til kommentar
