Overklokke Q6600 på asus p5k-e/wifi
Har følgende:
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600
Hovedkort: Asus P5K-E/WiFi
RAM Crucial BallistiX PC2-8500 2 GB KIT (2x1024)
Temperaturer på FULL CPU LOAD
Temperatur statistikk (minimum tilsvarer idle, og maximum tilsvarer full load)
CPUID
Minne
Bruker thermalright 120 kjøler og fire kabinett vifter (antec nine hundred kabinett)
Noen som har noen forslag til hva jeg kan stille volt og fsb på for å få en litt bedre ytelse av Q6600 enn 2.4GHz. Ikke noe ekstreme greier som ødelegger levetiden. Jeg er ingen erfaren overklokker!
Endret av m4nia
Behøver ikke å stille volt, bare å øke bus-hastigheten til f.eks 300. Evt 333 som vil gi 3GHz.
Hovedkortet vil mest sannsynlig automatisk gi mer spenning til CPU.
Gi minnebrikkene 2,2v. Pass på hastigheten på minnet og temp på CPU.
Du skal ta ganske hardt i for å redusere levetiden til prosessor noe vesentlig.
Begge vil gi ca samme ytelse på en C2D.(PC6400 4-4-4-12 og PC8500 5-5-5-15)
Everest viser til SPD og EPP(Enhanced performence profiles) som er programmert inn i brikkene. Alle brikkene er 1066, men støtter også 800.
Det enkleste er å bare sette 1:1 divider og 3-3-3-12 eller 4-4-4-12 og 2,2v i bios. Brikkene bør klare noe over 800 på 3-3-3-12 og over 1000 på 4-4-4-12
Temperaturer i full load
CPUID
Full load (maximum) med 3GHz (333 fsb):
CPU: 43
CPU kjerne #1: 59
CPU kjerne #2: 56
CPU kjerne #3: 49
CPU kjerne #4: 52
Ser vell bra ut dette? Prøve riktignok bare med 15min men ser stabilt ut. Når folk snakker om varme på CPU-en - tenker de gjennomsnittet av varmen av kjernene eller varmen av selve CPU-en? Som i mitt tilfelle er 43 grader.
Endret av m4nia
Ser bra ut og du har fortsatt en god del å gå på temp messig.
Snakker vel gjerne om kjerne temp.
Ser du har G0 versjonen av prosessoren så det burde absolutt være rom for mer overklokking. Ville prøvd først med 366 og testet med prime. Så kanskje 400, men da må du vel muligens justere spenninger. Ikke uvanlig å klare 3,6GHz.
