unserheld Skrevet 26. januar 2008 Del Skrevet 26. januar 2008 Jeg har nettopp kjopt meg bil, en toya camry noeogattimodell. Alt er selvsagt som det skal vere, med slark og host og ulyd, det er jo en gammel bil og slikt gidder man ikke vedlikeholde. Nar jeg setter foten pa bremsen lyser det ikke bak der, ellers funker alt av lys fint, det er altsa kun bremselys som ikke funker. Kjorelys er ok. Skal sjekke sikringer forst, og sa sjekke om perene har tatt kvelden, kan jo hende dem begge har dodd. Veit ikke hvor lenge det har vert slik, forrige eier hadde ingen presis info... men bilen har fatt seg en karamell i sida som har knust det oransje glasset til blinklyset bak og hoyre- denne karamellen kan ha dyttet og dratt noen ledninger elns. Hvis ikke det er ei sikring som har gatt eller perer som er dode, sa veit ikke jeg... har du noe vettug info, sa skriv! Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 26. januar 2008 Del Skrevet 26. januar 2008 Jeg har nettopp kjopt meg bil, en toya camry noeogattimodell.Alt er selvsagt som det skal vere, med slark og host og ulyd, det er jo en gammel bil og slikt gidder man ikke vedlikeholde. Nar jeg setter foten pa bremsen lyser det ikke bak der, ellers funker alt av lys fint, det er altsa kun bremselys som ikke funker. Kjorelys er ok. Skal sjekke sikringer forst, og sa sjekke om perene har tatt kvelden, kan jo hende dem begge har dodd. Veit ikke hvor lenge det har vert slik, forrige eier hadde ingen presis info... men bilen har fatt seg en karamell i sida som har knust det oransje glasset til blinklyset bak og hoyre- denne karamellen kan ha dyttet og dratt noen ledninger elns. Hvis ikke det er ei sikring som har gatt eller perer som er dode, sa veit ikke jeg... har du noe vettug info, sa skriv! Sjekk sikringene du!!!! Håper for guds skyld du fikk med deg instruksjonsboka. Lenke til kommentar
unserheld Skrevet 26. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2008 Sikring OK Sjekket ei lyspere, OK Vel, da gjenstar ledning/bryter elns... Far ikke opp panseret, skjer ingenting nar jeg napper i hendelen. Noen andre mater a fa det opp pa? En eller anna plass er vel en kontakt ute eller et eller annet... Tar gjerne imot forslag pa hvor det er smart a sjekke etter feil, siden slikt hender fra tid til annen pa alle biler. Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 26. januar 2008 Del Skrevet 26. januar 2008 (endret) Typisk camry Typisk folk som ikke har peiling hva de snakker om Skal du ha opp panseret så tar du hånda bak frontfangeren og er arma lang nok så når du hendelen fra undersiden. Edit : unserheld: kan du være *LITT* mer spesifikk ang årstall på bilen din? Endret 26. januar 2008 av Rebel-Rider Lenke til kommentar
unserheld Skrevet 26. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2008 85. i alle fall reg forste gang i norge 85. den hendelen under rattet er herpa, er en vaier (wire) der som er slakk elns. Jeg tror man forst skal dra i hendelen under rattet, sa spretter panseret opp 2cm, sa ma man fram til selve panseret og dytte unna en tapp og sa kan man ta det opp. Jeg kommer ikke sa langt nar hendelen er herpa, ffs;( Lenke til kommentar
Postkassestativ Skrevet 27. januar 2008 Del Skrevet 27. januar 2008 Kjenner flere som har hatt camry med bremselys som ikke virket! Da var det dårlig kontakt i bryteren som var årsaken Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 27. januar 2008 Del Skrevet 27. januar 2008 Sjekke/bytte bremselysbryteren? Lenke til kommentar
unserheld Skrevet 27. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2008 nytt for meg, hvor sitter denne bryteren og hvordan ser den ut? burde vere en lett fix, hvis jeg finner den og kan komme til Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 27. januar 2008 Del Skrevet 27. januar 2008 Den sitter på bremsepedalen. det er en liten bryter som blir enten skyvet inn eller slipper helt ut (vet ikke på toyota) når du skyver på bremsa slik at lysene går på. Lenke til kommentar
unserheld Skrevet 28. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2008 Har brukt et par timer pa a vaske den og rette opp en karamell i siden, samt stovsugd bilen. har ogsa peilet olje blablabla, sa etter den bryteren og pelte av noe av dashen, alt jeg egentlig sa var det hydrauliske stempelet som driver bremsa, pluss en masse ledninger. Veldig uoversiktlig. Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 28. januar 2008 Del Skrevet 28. januar 2008 (endret) Se der ja, litt informasjon. Denne tegninga skulle nok hjelpe litt. Plugg ut ledningen på bryteren og ohm den mens du trykker på pedalen, får du ikke utslag (uendelig ohm) så er bryteren defekt, får du derimot utslag (0 ohm) så er feilen en annen plass. Endret 28. januar 2008 av Rebel-Rider Lenke til kommentar
unserheld Skrevet 3. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2008 Var sa j trangt at jeg fikk ikke ohmet bryteren (bedre a bruke pipefunksjon uans), men jeg fikk dratt ut de to ledningene og kortsluttet dem, uten at det fikk noe til a lyse. For meg betyr det en av to ting, bryteren er ok og feilen ligger en annen plass, eller at bryteren er odelage og en annen feil ligger en annen plass. Uans er det sannsynligvis ikke bryteren, siden det ikke hjalp a kortslutte ledningene. Sa da veit jeg faen Lenke til kommentar
Leomax Skrevet 4. februar 2008 Del Skrevet 4. februar 2008 Ville prøvd om det komm strøm til lykten bak når noen trår på bremsepedalen. Hvis ikke det er gjort. Lenke til kommentar
zilixiz Skrevet 4. februar 2008 Del Skrevet 4. februar 2008 Du kjører ikke bilen uten bremselys?? Lenke til kommentar
unserheld Skrevet 5. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2008 Seff ikke! Jeg går 27 km til jobb hver dag i steden. hehe. Det ordnet seg til slutt. Legger skylden på forrige eier, siden det var så enkelt som at begge pærene hadde tatt kveld. Det må jo bety at den ene pæra røyk først, så har han kjørt i et år til og så gikk den andre også. Andre alt er at dem begge gikk samstundes, men d trur jeg ikke. Var et verksted som fant ut av dette til slutt... ulikt dem=) Lenke til kommentar
