installerte 1gb extra, cpu-z bekrefter dual-channel, hvorfor bare 333mhz?
Gjest medlem-16183
Gjest medlem-16183
Etter at jeg installerte 1gb mere ram av av samme type (ocz premier dual channel) ble fsb'n satt ned til 333mhz effektivt i stedet for 400 effektivt, i biosen står det 200mhz. Hva kan være problemet?
EDIT: så på cpu-z nå at fsb'n er 200mhz, det står også det i bios. Hvorfor står det i oppstarten av maskinen at det er bare 333mhz?
Endret av medlem-16183
  • 2 uker senere...
FSB (HT) og RAM-hastighet er to uavhengige hastigheter. I oppstarten står sikkert RAM-hastigheten.
Problemet med socket 939 er at minnekontrolleren ikke takler 3 og 4 brikker på DDR400. Den makter ikke å drive så mange brikker på den hastigheten. Derfor blir hastigheten satt ned til DDR333. Hvis du likevel vil ha DDR400, så kan du sette Command Rate fra 1T til 2T. Dette gjør du i BIOS (omkring minneinstillinger/latency).
  • 2 uker senere...
