Dagligleder Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Eg kjøpte meg en 10m antennekabel hos Clas Ohlson for kroner 75. Testet den nettopp og tvbildet var betydlig dårligere. Nå er ikke tv-en den beste, men signalene er kabeltv fra BKK dog ikke digitale. Kan det være at kabelen er skadet eller det rett og slett tap i antennekabelen som fører til det dårlige bildet? Hvis det er sistnevnte er tilfellet bør eg da heller kjøpe en bedre og dyrere kabel, eller bør eg satse på noe trådløst system, eller finnes det noe signalforsterkere som kan fikse problemet? Lenke til kommentar
PatSharpX Skrevet 26. januar 2008 Del Skrevet 26. januar 2008 Hadde du en 10m kabel før også? Lenke til kommentar
Melkekartong Skrevet 26. januar 2008 Del Skrevet 26. januar 2008 Problemet kan ligge i selve kabelen, i kontaktene, eller måten kontaktene er presset/"mekket". Du får det du betaler for. Lenke til kommentar
flyndrefjes Skrevet 30. januar 2008 Del Skrevet 30. januar 2008 Du må være klar over at det er forskjell på coax-kabler når det gjelder hvilket frekvensområde de er beregnet på. VHF tv-mottak kan jo foregå på 200 MHz og et stykke oppover. Mens f.eks. TV2 typisk sender på UHF-området, tett under 1 GHz. Forskjellige typer isolasjon og skjerming sørger for ulike egenskaper på kablene. Jeg hadde for ditt bruk kjøpt en coax-kabel beregnet på satellitt-antenne. Den tåler ganske høye frekvenser før den taper flere dB på 10 meter. Men på de laveste frekvensene vil du ikke merke forskjell i praksis. Vær nøye med lodding/kontakter! Lenke til kommentar
