Makinen starter ikke!
Har en bærbar pc som ikke vil starte selv om det er strøm på batteriet og ledningen står i! pcen er 3-4 år gammel.
Er veldig grønn når det gjelder dette og har ikke lyst til å skru den opp!(men jeg kan åpne lukene i bunnen)
Noen som vet hva som kan være problemet?
Hvis problemet har blitt større med tiden så er det lett å tenke støv og varme.
1. Funka den prikkfritt til nå og så skjedde dette plutselig?
2. Høres hverken vifter eller harddisk og ingen pip (beep codes)?
3. Lyser lampen som viser at strømmen er koblet til?
1. Den virket fint til den plutselig ikke ville på.
2. Ingen vifte og ingen harddisk helleringen pip.
3. Ja lampen lyser og batteriet lader.
Håper du vet hva som er galt!
Siden den slukna så plutselig og ingenting spinner, da kan det jo være en kontaktfeil som enkelt lar seg fikse, hvis man finner fram...
Feilen kan også bety at hovedkortet er gått ad undas, tatt av en strømtopp e.l. men for å bli sikker bør nok maskina sjekkes på et ordentlig verksted. Trolig er harddisken uskadet.
Er maskina ren-og-pen? Sjekk at ingen tast er trykket inn og har låst seg i den posisjonen (sølt cola, søtt kliss e.l.).
...På selve maskinen, der skjermen sitter, er det som regel en liten "leppe" eller knapp som sier ifra il maskinen at lokket er igjen....Sjekk at denne faktisk spretter opp når du åpner lukket...Og noen ganger er det så enkelt at power-knappen ryker...Shait happens...Frequently...
...Bare tenkte jeg skulle kime inn med et par low-tech forslag for å kanskje spore deg til en løsning...Lykke til!
RetroChat.net
