banzay Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Hei Jeg har nettopp kjøpt en playstation 3 (40 gb) og assasins creed. Problemet er at skjermen blir svart når jeg starter spillet. Jeg tror konsollen trenger og oppgraderes fordi jeg har en cd med en update, men jeg får den ikke til å installere. Noen som har hatt samme problem? Lenke til kommentar
MST Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Kommer du inn på ps3'en i det hele tatt? Og er du sikker på at du er på riktig kanal? Hvilken kabel bruker du? Hva skjer når du tar inn oppdateringsplaten? Lenke til kommentar
Nordmoen Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Det evige problemet med oppdatering... Du har 3 valg: 1) Start maskinen uten et spill i maskinen, gå til instillinger, System instillinger, og til slutt noe i duren av "auto start disk" eller noe, velg "Av" Deretter setter du inn Assassin's Creed da vil du få opp 2 "cd" ikoner, et vil være spillet og en annen vil være oppdateringen du trenger, det kommer til å stå "update 2,1" eller noe, trykk på denne og følg beskjedene som kommer opp. 2) Du kobler Ps3 maskinen opp mot internett og laster inn den siste oppdateringen, dette er å foretrekke siden du får tilgang til siste oppdatering(den på Assassin's Creed platen kan være utdatert) og du får tilgang til å spille på internett. 3) Du kan laste ned den siste oppdateringen og legge den på en minnepinne og installere oppdateringen fra denne minnepinnen(tungvin måte, men bedre en valg nr. 1). Lenke til kommentar
banzay Skrevet 28. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2008 ok takk for svar. Jeg kommer inn på menyen men klarer ikke å starte spillet. Resistance funker fint så jeg tror jeg trenger og oppdatere den som ble nevnt Lenke til kommentar
