Tor Tur Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Har lest gjennom faq og walktrough, men ingenting hjelper her er hva walktroughen sier: You will find yourself in a brown area with a crawlspace in one of the walls. Go ahead and knock down the pillar near the crawlspace and then the pillar on the right hand wall. With these two down you can make your way to the higher ledges by jumping on them. You will need to climb the first one, push down the pillar up here and then cross the two pillars. Problemet er ikke at jeg ikke vet hvor jeg skal, men jeg klarer ikke å hoppe fra den ene til den andre pilaren?! Jeg har skjekka alt, det går ikke an å dytte den nermere og jeg klarer ikke klatre på veggen eller noe. Noen som kan hjelpe meg?! Lenke til kommentar
giiforce Skrevet 4. februar 2008 Del Skrevet 4. februar 2008 En kompis av meg spilte på dette brettet mens jeg satt og så på igår (tror jeg). Du skal: 1. Kliv opp til høyre for døren. 2. Dytt ned statuen mot venstre, slik at den knuses og lander på bryteren til venstre for døren. 3. Hopp ned. 4. Plukk opp en av de enorme steinene som ligger på bakken. 5. Gå mot høyre, opp en liten sti. Fra her kaster du steinblokken bort på høyre bryter. Denne skal da lande på høyre bryter og presse den ned. Etter dette må du finne de 3 forskjellige blå sirklene på bakken og stikke sverdet ditt i alle disse innen en viss tid. Lykke til! kristoffer90 skrev: Har lest gjennom faq og walktrough, men ingenting hjelper her er hva walktroughen sier: You will find yourself in a brown area with a crawlspace in one of the walls. Go ahead and knock down the pillar near the crawlspace and then the pillar on the right hand wall. With these two down you can make your way to the higher ledges by jumping on them. You will need to climb the first one, push down the pillar up here and then cross the two pillars. Problemet er ikke at jeg ikke vet hvor jeg skal, men jeg klarer ikke å hoppe fra den ene til den andre pilaren?! Jeg har skjekka alt, det går ikke an å dytte den nermere og jeg klarer ikke klatre på veggen eller noe. Noen som kan hjelpe meg?! Lenke til kommentar
