BMW-3 '89 med lekkasje
Hei!
Har en BMW 3-serie fra 1989 med lekkasje i kjølingssystemet.
Finner egentlig ikke helt ut hvor det kommer fra. Ser ut til å være fuktig nederst på påfyllingstanken, men er tette slanger...
Ser forresten ut som om det er noen slags justering der? En feit "bolt" som man kan skru inn... Ser alle fall ut som noe med gjenger. Virker som om den har en umbraco-skrue.
Bilen blir kjemperaskt varm under kjøring, og må fylle på kjølevæske hele tiden...
Hvor er det vanlig med slike feil på denne bilen?
Det er ikke sprekk i tanken da? Den feite "bolten" høres ut som en frostplugg. Hvis det fryser i systemet, vil den sprette ut.
Prøv å gi litt turtall på den mens du ser etter lekasjer. Det er så godt som ingen sirkulasjon i vanntanken på tomgang.
Det kan også være topp-pakningen som er gåen. Sjekk om olja har økt, eller om det ryker veldig hvitt av eksosen. (Det vil uansett ryke litt om vinteren)
Hadde ikke tenkt på det med toppakning i det hele tatt.. Så på kjølevæska... er rimelig blå-grønn.. Som i olje-blå, ikke kjølevæske-farve... Litt ille...
Hadde selv en lekkasje på BMW min. Det hele startet med at jeg trodde det var vannpumpa, pakningene rundt den. Men etter nærmere undersøkelelse fant jeg ut at det var slangeklemme på slangen fra raditor til toppen. Byttet denne og samtlige klemmer.
Så neste hobby kveld, så skulle jeg sjekke at der jeg trodde lekkasjen var om det var tett, dro litt i slangen- og da røk skjønten(den slangen er festa til, som igjen går til toppen) Skikkelig morken plastikkbit. Byttet denne. Ble bra etter det.
Det du kan gjøre er å trykkteste systemet, da finner du lett lekkasjen. Hvor i landet bor du?
Ja det lukta frostveske i flere mnd etterpå. Klødde også godt i trynet en stund og jeg ble veldig tørr i trynet etterhvert.
Det verste var lukta som satt fast i nesa. Når jeg ble syk og snørrete et et halvt år etterpå smakte jeg fortsatt den søte frostveske smaken. Det er helt klart ikke bra, men jeg kom helskinnet ut av det. Helt fin nå...
Godt det gikk bra, kunne fått værre konsekvenser.
Husker på skolen, kjøretøy, sto å skrudde på gammel golf. Justerte tenning, og plutselig takket den ene slangen for seg. Spruta en gjørmete guffe rundt i hele verkstedet, heldighvis gikk alt bra.
Den var brun og gjørmete antaglighvis pga defekt toppakning, og masse olje i kjølevæska!
