Simoa Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Inne på msi-hjemmesida så står det følgende under P35 Neo2-FIR som jeg skal bestille sammen med CRUCIAL DDR2 BallistiX PC8500 1066Mhz Main Memory • Supports four unbuffered DIMM of 1.8 Volt DDR2 SDRAM • Supports up to 8GB memory size. • Supports dual channel DDR2 memory architecture. • Supports DDR2 667/800/ 1066 (OC) memory interface. Hvorfor står 1066 (OC) med rød skrift og hva betyr (oc) ? her Det skal ikke være noe problemer å sette i fire stk CRUCIAL DDR2 BallistiX PC8500 1066Mhz i det hk? Takk for svar. Lenke til kommentar
War Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 OC betyr overklokke. Mange støtter kun 2 DIMM moduller når man overklokker til 1066 og da skriver dem 600/800/1066(oc) Her er et eksemple på OC betegnelsen for ASUS Mainboard S-775 G31 *Support max. 2 DIMM modules when over-clock to DDR2-1066*When installing four DDR2 DIMM modules, install only single-sided memory modules Lenke til kommentar
k-orm Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Det betyr at hovedkortet offisielt ikke støtter 1066 MHz, men det er uoffisiel støtte for den frekvensen. Man "overklokker" fra 800MHz til 1066MHz. De minnebrikkene kan brukes på alle hovedkort som støtter DDR2. Lenke til kommentar
Simoa Skrevet 25. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2008 Takk, da går jeg for den sammensetningen. Ble litt engstelig for at hk ikke støttet 1066Mhz. Lenke til kommentar
k-orm Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Det er uansett null problem å bruke 1066MHz rambrikker på hovedkort som bare kjører på 800MHz. Det er hovedkortet som bestemmer frekvensen til rambrikkene, ikke omvent. Lenke til kommentar
Simoa Skrevet 25. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2008 Men om jeg har forstått det riktig, så kan det altså hende at jeg ikke vil få fult utbytte av CRUCIAL DDR2 BallistiX PC8500 med 1066 Mhz. Burde jeg da heller velge CRUCIAL DDR2 BallistiX PC6400 med 800Hmz? Vil jo liksom ha max utbytte. Lenke til kommentar
War Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Du må finne ut om hovedkortet støtter 4 slotter med 1066OC Det står ikke en 2slot grense så set ser ut som det går. Lenke til kommentar
Simoa Skrevet 25. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2008 (endret) Har prøvd å se etter, for jeg kommer til å kjøre i alt 4x1Gb brikker. Tja, ikke lett å si. Men takk for gode forslag i allefall. Hadde bare igjen å trykke bekreft på leveringen, men så ble jeg plutselig usikker Endret 25. januar 2008 av Randallica Lenke til kommentar
