Intervall trening, gå etter melkesyre eller max puls?
Mange sier at på de harde intervallene skal man kjøre 85-95% av makspuls og ca 70 i hvilen, og noen sier at uansett trening skal man ikke stige over melkesyregrensa som er vel 160-175 en plass hos de fleste, hva skal man gå etter?
At man uansett aldri skal overstige anaerob terskel høres teit ut. I enkelte konkurransesammenhenger i ulike idretter overstiger man ofte anaerob terskel, og det høres for meg rart ut hvis man aldri skal trene på det, og utvikle sin melkesyretoleranse.
Når du begynner å komme i god form så skal det mye til å få melkesyre. Det lureste er å jobbe etter pulsen, og lære deg hvor hardt du orker å jobbe i en intervall. Du skal gi ditt max, men klare å holde ut intervallen. Hvor mye du tar i kommer da an på hvor lange intervaller du kjører. Men dette er noe man bare må lære seg selv, og eventuelt følge med på pulsen for å gjøre det litt mer effektivt.
30 sekunder full guffe, 30 sekunder hvile. Gjenta. Nå snakker vi intervalltrening, det er en helt annen type trening enn jogging hvor det menes at man skal ligge under anaerob terskel i en lang periode.
Det kommer dessuten an på hva målet med intervalltreningen er.
Men en "regel" ved intervall er at du skal kunne utføre siste draget like langt som du utførte det første. Om du løper skal du altså løpe like langt på f. eks. 30 sekunder hele tiden. Da sier det seg selv at du ikke klarer det om det blir for anaerobt.
  • 4 uker senere...
Løper på tredemølle hvor det tar litt tid å skru opp tempoet. Så 30 sek full og 30 sek hvile blir litt vanskelig.
Men det er et intervall program på maskinen hvor det er 1 min hardkjør og 1 min roligere. Pleier å kjøre 10 km/t på rolig og 15 på hardkjøret. Siden det er over en så lang periode.
Men lurte på om hvordan dere gjør det på tredemølla når dere skal løpe intervall eller kardio.
  • 3 uker senere...
Eg las om ein som lot farta stå på og berre hoppe opp på sidene av tredemølla i pausan, og så hoppe på igjen når du skulle springe igjen, men då må du holde deg godt fast når du hippar på :p
