Dr.Greve Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Omtrent 3-4 ganger om dagen mister jeg (nesten) all kontakt med "verdensvevet". La oss si at jeg er pålogget MSN, har torrents gående og spiller WoW. Så kan jeg plutselig ikke få kontakt med internett med andre applikasjoner, f.eks nettleser eller e-mailprog. Jeg kan fortsatt spille WoW, torrents laster opp/ned, fortsatt logget på MSN, men kan ikke motta/sende meldinger. Det virker som jeg ikke får åpnet nye tilkoblinger til internett etter det skjer. Kan ikke logge av og på WoW, men jeg kan fortsette å spille. Ingen andre PC-er på nettverket har problemet. Kjører Vista, 20mbit fra ngt med speedtouch router. Takker for all hjelp på forhånd Lenke til kommentar
daruu Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Tipper nettet detter ut pga torrent Enten linja eller modemet liker det nok dårlig Lenke til kommentar
Dr.Greve Skrevet 25. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2008 Jeg gjentar at det er kun min pc som lider av problemet. Nettet funker fint på alle andre PC-er/spillmaskiner når det "klikker". Kan også nevne at jeg kan pinge f.eks vg.no helt fint etter det klikker Lenke til kommentar
Garanti Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 (endret) Prøvd å avslutte en og en prosess for å se om problemet vedvarer? Endret 25. januar 2008 av garanti Lenke til kommentar
Dr.Greve Skrevet 25. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2008 Skal prøve neste gang det skjer Lenke til kommentar
dsoergaard Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 KAn høres litt ut som samme problem som vi sliter med... https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=899804 Lenke til kommentar
Dr.Greve Skrevet 26. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2008 KAn høres litt ut som samme problem som vi sliter med... https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=899804 Tror ikke det har noe med torrents å gjøre. Problemet kan skje selv om jeg ikke har torrentprog på Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 26. januar 2008 Del Skrevet 26. januar 2008 (endret) Du får prøve å sjekke IPCONFIG /ALL etter at problemet oppstår. Det virker jo som du mister muligheten for DNS. Alternativt kan du kjøre winsockfix og se om det kurerer problemet. En annen mulighet er å legge inn statisk DNS i PC. Dvs du legger inn den som din ISP bruker manuelt. F.eks 195.159.0.100. Er du tilkoblet med kabel? Endret 26. januar 2008 av la7dfa.com Lenke til kommentar
Xzii Skrevet 26. januar 2008 Del Skrevet 26. januar 2008 Statisk DNS funker hos meg, jeg har også hatt NGT og dette problemet har dukket opp titt og ofte, men da jeg har satt den til statisk har jeg aldri hatt dette problemet igjen. Lenke til kommentar
InsertNumLock Skrevet 26. januar 2008 Del Skrevet 26. januar 2008 (endret) Er et kjent problem at torrent ødelegger for nettet. Har hatt dette problemet selv. Prøv noen dager uten torrent for å se om det blir bedre. Edit: Ser lengre oppe at du har gjort dette allerede :] Endret 26. januar 2008 av Hille Lenke til kommentar
Dr.Greve Skrevet 26. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2008 Du får prøve å sjekke IPCONFIG /ALL etter at problemet oppstår. Det virker jo som du mister muligheten for DNS.Alternativt kan du kjøre winsockfix og se om det kurerer problemet. En annen mulighet er å legge inn statisk DNS i PC. Dvs du legger inn den som din ISP bruker manuelt. F.eks 195.159.0.100. Er du tilkoblet med kabel? Vi har en switch tilkoblet til routeren og 3-4 PC-er tilkoblet switchen. Takk for tipset, skal teste dette Lenke til kommentar
Dr.Greve Skrevet 29. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2008 Problemet oppstår selv med statisk IP. Skal prøve winsockfix neste gang Lenke til kommentar
