Er dette riktig? (q6600, minnehastighet)
Hei!
Her er noen spørsmål til dere:
Lurer på hvorfor minnehastigheten ligger på 400mhz, selv om brikkene er spesifisert til å kjøre i 800mhz?
OT, men hva er grunnen til at "switch between windows" dukker opp slik som bilde viser (ikoner) og ikke 3d-animasjoner? Finnes det en måte å forandre på det? Legg merke til den lave scoren i vistas opplevelsesinndeks, merkelig synes jeg da jeg nettopp har oppdatert driverne til skjermkortet..
Og er det anbefalt å skru av speedstep, merker selv at prossesoren nøler litt av og til i det siste.
Sjekk bildet nedenfor og kommenter gjerne det dere vet kan være galt/skulle vært bedre-
Operativsystem Windows Vista Ultimate
Takk for svar. :)
Den viser bare 400mhz siden det er den riktige frekvensen på ddr 800 minne. Minnet er av typen DDR(dual data rate) som kan overføre dobbel mengde data pr klokkeslag. Derfor får det betegnelsen ddr 800 fra produsentene. Cpuen har som du skriver speedsteep og det klokker den ned når det ikke trengs full hastighet for å spare strøm, holde cpu varmen nede og holde støyen på viften nede. Du trenger ikke å slå denne av med mindre du skal overklokke cpuen. Da vil det ikke være bra for stabilitet og ytelsen. Overklokker du ikke så skal det ikke ha noe å si. Den øker frekensen selv når det trengs. Grunnen til at du får bare ikoner bortover er at du trykker alt+ tab. Om du trykker på ikonet nede på taskbaren til venstre for internett explorer ikonet så får du 3d vinduer. Husker ikke shortcuten for dette.
Endret av Onanias
1. Du må deaktivere speedstep og eventuelt også C1E i BIOS for at du skal ungå at prosessoren klokker seg ned autoamtisk. (for å spare strøm)
men vil naturligvis klokke seg opp igjen, om man kjører tyngre programmer.
2. Du får 1.0 i ytelse i vista på grafikk, da du ikke har installert driverene til skjermkortet.
3. Du kan ikke få 3D animert bytte uten å aktivere Aero glass, som igjen krever at du installere skjermkortdrivere.
Nope, Alt Tab gir samme visning, men i følge trådstarter så trykket han på denne snarveien. "Bytt mellom vinduer"
Se punkt 2 og 3 for å løse problemet.
4. Etter å ha installert skjermkortdriverene så høyreklikker du på skrivebordet -> Tilpass -> Vindusfarge og utseende -> aktivere Windows Aero. ;)
Edit: Om du har installert skjermkortdriverene, så har de ivhertfall ikke blitt installert skikkelig. Prøv å gjør en skikkelig reinstall av dem/installere noen nye.
Endret av andrull
